| | |  | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Materialien für Rollenführung (2161 mal gelesen)
Koli78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 04.03.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe mich gerade erst neu angemeldet und möchte mich deshalb erst mal kurz vorstellen Ich heiße Timo und befinde mich im Endstadium meiner Ausbildung zum Techniker Fachrichtung Maschinenbau, die ich hoffentlich in ca. 4 Monaten erfolgreich beenden werde. Da ich schon sehr oft in diesem Forum Antworten auf meine Fragen gefunden habe, dachte ich mir, daß ich mich mit meinem Problem mal direkt an euch wende. Und zwar habe ich in Konstruktion folgende Aufgabe bekommen: Erstellung einer Zeichnung von einer Rollenführung (ähnelt einer Reitstockspitze von einer Drehmaschine), mit Funktionsbemaßung und der dazugehörigen Stückliste, nach DIN versteht sich. Gezeichnet hab ich die Rollenführung, nur die Stückliste bereitet mir noch ein wenig Probleme. Und zwar bin ich mir bei der Auswahl der Materialien, der Einzelteile nicht sicher. Werkstoffkunde kam bei mir ein wenig kurz.... Hier ist mal ein Link auf einen Screenshot der Zeichnung, dann könnt ihr euch besser ein Bild davon machen. http://www.timok.de/screenshot.htm Ich hoffe man kann erkennen worum es hier geht. Was würdet ihr bei Teil 1-5 für Materialien vorschlagen? 1. Kegelgehäuse 2. Führungsstück 3. Klemmring 4. Distanzring 5. Führungsring Ich bin für jeden Vorschlag dankbar, Gruß
[Diese Nachricht wurde von Koli78 am 04. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 484 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koli78
Hallo Timo, bin gerade über dein Problem gestolpert. Wenn es sich um eine Aufgabenstellung aus der "Schule" handelt, dann sollten doch acu einige Randbedingungen gekannt sein (Anforderungsliste???): z.B. Belastung, Stöße, Drehzahl, Temperatur bzw. Temp-bereich, Kosten, Umgebung (z.B. feucht, trocken...), Lastwechsel, berechnete Flächenpressung usw. Mit diesen Randbedingungen sollte dir eine Auswahl nicht schwer fallen. Oder, im Tabellenbuch stehen oft hinter den Werkstoffen auch Anwendungsbeispiele. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koli78
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koli78
Hallo Timo, Wenn die ganze Sache billig und einfach sein darf, könntest Du Alles aus C45 (1.0503) machen, der lässt sich gut bearbeiten und auch vergüten. Wenn es etwas aufwendiger sein soll, kannst Du die Teile 1, 2 und ev. 5 aus 42CrMo (1.7225) machen. Wenn es um sehr hohe Präzision geht, wäre ein Einsatzstahl zu überlegen, z.B. 20MnCr5 (1.7147). Jedenfalls sind bei Teil 1 und Teil 2 noch ein paar Fasen und Rundungen notwendig, sonst gibt's Probleme nach der Wärmebehandlung. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 06. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für eure schnelle Antwort. Leider sind hier keine Anforderungen wie Drehzahl, Temp. usw. bekannt. Ich hab mich nochmal im Tabellenbuch umgeschaut und habe mich entschlossen Teil 1+2 aus 20MnCr5 zu fertigen und den Rest aufgrund der geringen Anforderungen aus C45. Ich hoffe das ist das richtige. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koli78
Wenn du einen Roloff/Matek hast, dann schau doch auch mal nach den Relativkosten der Materialien. Das macht vor allenbei größeren Stückzahlen Sinn und der Lehrer/Prof. freut sich auch. Vielleicht tut es auch C15. Gruß Devastator PS: Entscheide dichselbst für einen Werkstoff. Wenn es falsch ist und deine Note darunter leidet, vergisst du das dein Leben nicht. %20 ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
