 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Diffusionsgeschwindigkeit von Wasserstoff (3770 mal gelesen)
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 Solid Works
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Ich hab mal wieder eine etwas ausgefallene Frage, und zwar hat jemand von euch Daten zu der Diffusionsgeschwindigkeit (Diffusionskoeffitient) von Wasserstoff durch folgende Materialien, 1.4841, 2.4066, und Oxidschichten (Plasmabeschichtet, mit anschließender thermicher Verdichtung). Leider reichen mir die allgemeinen Angaben bei Raumtemperatur nicht aus, sondern benötige diese Werte bis 950 Grad. mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stant Mitglied Hannover
 Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für günni19
Die Frage ist wirklich ausgefallen. Nur, wozu brauchst Du das? Ausserdem: Wer sollte sich denn ernsthaft die Muehe machen, die Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff bei all diesen Materialien zu ermitteln und dann auch noch bei verschiedenen Temperaturen? Gibt es ueberhaupt signifikante Unterschiedebei den einzelnen Stahllegierungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stant, Dies ist ja gerade der Witz an der Sache, da gibt es erhebliche Unterschiede, so ist 1.4841 "relativ" resistent gegen Wasserstoffdifudion, Nickel dagegen läßt Wasserstoff gut durch, eine Oxidschicht wirkt wie eine Sperschicht, ist jedoch von Oxid zu Oxid sehr unterschiedlich, auch ist hier die Rissbildung entscheident. Und so wie es aussieht bin ich der der sich diese Mühe wohl machen muß. Auch geht ein anstieg der Geschwindigkeit bei 100 Grad Temp.-erhöung im Zehnerpotenzbereich einher. Trotzdem Danke mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für günni19
Jepp, mir ist schon bewusst, dass der Diffusionskoeffizient von H2 in Nickel und Stahl sich stark unterscheidet. Aber ist der Unterschied zwischen den einzelnen Stahllegierungen signifikant? Haengt sicher stark von den Legierungselementen ab. Ich weiss aber nicht, wie stark von der jeweiligen Konzentration. Und ueberhaupt, weiss ich nicht, wie genau du sein willst. Wuerde mich freuen, wenn Du mich ein bischen aufklaeren koenntest. mfG Stant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stant! Die Diffusion von H2 durch einen Werkstoff ist eigentlich keine direkte diffusion, sondern ein "in Lösung gehen". Hiebei bewegt sich der Wasserstoff nicht direkt durch das Gefügekorn, sondern wandert über die Korngrenzen, also je feinkörniger der WS desto besser die Diffusion. Eine Oxidschicht wirkt wie eine Sperschicht, aber auch nur solange wie diese Rissfrei ist. Bilden sich risse, so wandert der H2 durch diese Risse (makroskopisch), und die oxidschicht verliert seine wirkung. Bei der Diffusion gibt auch der H sein Valenzelektron ab, welches sich dan in der Elektronenwolke des WS vortbewegt, so muß nur noch der Atomkern durchdiffundieren. Da dieser sehr klein ist, kommt es zur Behinderung dieser Bewegung nicht nur auf die Legierungsbestandteile an, sondern auch die Gitterstrucktur spielt eine große Rolle. Ich hoffe ich hab das ganze verständlich erklärt (ist halt nicht ganz trivial). Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch was vergessen, und zwar ist bei hitzebeständigen Stählen wei 1.47.., 1.48.., 1.49.. der Legierungsanteil so hoch, das hier die Legierungsbestandteile erheblichen Einfluss auf dei Diff.geschw. nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für günni19
Klingt auf jeden Fall interessant. Schreibst Du an einer Diplom oder Studienarbeit? Wuerde mich freuen, wenn Du mir auszuege per pdf schicken kannst. Warum diffundiert der Wasserstoff nich durch die Koerner? Tut er doch bei Titan auch, oder? Gruesse, Stant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Stant! Der H diffundiert besser gesagt über Fehlstellen im Gefüge, da Fehlstellen wie eine "Wasserstofffalle" wirken, kann man sich vorstellen, wie die Elektronenleitung in einem Dotiertem Halbleiter. Mit was zuschicken könnte es einwenig Probleme geben, da das meiste unter irgendwelche Patente oder Verschwigenheitsklauseln fällt, dadurch kann ich nur allgemeines zu diesem Thema sagen. Gruß Günter Ps: ich schau mal was man an allgemeinem dazu rausgeben darf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
