  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Giessbarkeit von Legierungen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Giessbarkeit von Legierungen (702 mal gelesen)
invisus
Sehen Sie sich das Profil von invisus an!   Senden Sie eine Private Message an invisus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invisus
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es einen standardisierten Versuch bzw. Test, um die Giessbarkeit von Metallliegierungen zu bestimmen?
In der Literatur wird zwar häufig von guter bzw. schlechter Giessbarkeit gesprochen, leider ist nur nirgends erwähnt, wie sich das Ganze auch "wissenschaftlich" bestimmen lässt (ohne auf die jahrelange Erfahrung als Gießer zurückblicken zu können).
Vielleicht (oder besser hoffentlich) habt Ihr da mal einen Hinweis für mich.
Peik
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invisus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also möchtest du wissn wie sich das material dabei verhält?? oder was??
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
invisus
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlussendlich ja. Ich möchte wissen wie sich die Gießparameter und die chemische Zusammensetzung auf die Giessbarkeit auswirken (Heißrisse, Fließvermögen, Formfüllvermögen, ...)
Peik
Cad1985
hab einen
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invisus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann noch meine letzte Frage,
Von welchen Legierungen brauchst du diese Infos??
invisus
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche nicht die Infos zu speziellen Legierungen, sondern einen Hinweis auf einen möglichen Versuch (wie die Verwendung einer Gießspirale, aber die möchte ich eben nicht benutzen), um ebendiese Eigenschaften bestimmen zu können. Der Weg ist sozusagen das Ziel.
Peik
Cad1985
hab einen
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invisus 10 Unities + Antwort hilfreich
tja da kann ich dir nicht weiterhelfen!
Sorry!
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 30. Jan. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invisus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peik !
Es gibt Bereiche, da stößt die Theorie an die Harte, manchmal unangenehme Grenze der Praxis.
Jahrelange Erfahrungen aus der Praxis lassen sich manchmal theoretisch nicht greifen. Es gibt wie Du ja selbst erwähnst jede Menge Literatur darüber. Ich kann da nur empfehlen das Buch Legierungselemente im Antiquariat zu suchen. Es listet alle Legierungsbestandteile mit deren Wirkung auf den Guss bzw. das Fertigprodukt auf.
Ich denke mal, das man um den Einfluss zu Untersuchen verschiedene Legierungen den herkömlichen Tests wie:
- Kerbschlag
- Röntgen
- Ultraschall
- Farbeindringverfahren
unterzieht und eine sehr lange Versuchsreihe startet, um durch Theorie die Praxis unter Beweis zu stellen.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
