  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Verkleben von 1.4301 mit GD-AlMg9
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verkleben von 1.4301 mit GD-AlMg9 (2427 mal gelesen)
Frank68
Sehen Sie sich das Profil von Frank68 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank68
IV10 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Könnt Ihr mir einen Tipp geben welchen Werkstoff man einsetzen kann, um einen Stift aus 1.4301 unlösbar mit einem Gehäuse aus GD-AlMg9 zu verkleben. Google hat schon "kapituliert" und die Uternehmen hier in der Region scheinen in dem Fall mit ihrem Latein am Ende zu sein.
Gruß!
Frank!
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2007 SP 1
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Vielleicht schon bekannt . Kenne aber keine bessere Möglichkeit als diese : Loctite 638 .
Unlösbar ????
m.f.G.
Jonischkeit
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
einpressen????????
Michael
Frank68
IV10 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Daran habe ich auch schon gedacht, aber Einpressen ist leider nicht möglich.
Impi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Impi an!   Senden Sie eine Private Message an Impi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impi
OSD 2006
ANSYS DS.10
NIKA EFD.7
erstellt am: 26. Jan. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Metall in Metall kleben: UHU PLUS 2komp. !
Ingo.
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 26. Jan. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Impi:
Ja, kann ich bestätigen, allerdings nur für die grüne Sorte "endfest 300"! Und auch für Glas und so, aber da kommt dann bald der Bereich, wo Silikonkautschuk besser ist.
Uhu-Plus ist ein sehr gutes Epoxyd-Harz, und das bekommt man auch fast überall im normalen Handel und in kleinen Mengen. Mit etwas Wärme härtet es besser und schneller aus, aber Vorsicht, es wird dabei dünnflüssig, was jedoch IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) meistens nur von Vorteil ist. Wenn man die Metallteile vorher wärmt, lässt sich der Kleber so gut wie beim Löten fließend verteilen und hält dann auch nahezu so gut. Wichtig: vorher gut entfetten!
Loctite ist genauso gut, in den Spezialsorten vielleicht auch besser, aber da muss man oft gleich 1kg kaufen und/oder zum Großhändler.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
UHU plus ist wirklich gut, und hat auch ein gutes Spaltfüllungsvermögen.
Loctite 638/634 ist (bei passenden Randbedingungen) eher noch besser.
Kleine Anektode dazu:
Kurz vor einer längeren Reise in die Wüste musste ich feststellen, dass der Lagersitz am Hinterrad meines Motorrades ausgeschlagen war und sich der Lageraussenring bereits im (Alu-Guss-)Gehäuse frei durchdrehte.
Loctite hat mir auf mein verzweifeltes Hilfeansuchen eine winzige Tube 648 geschickt.
Das Lager sitzt heute, fast 100.000km später, immer noch bombenfest.
mfg - Leo
