 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Werkstoffnr.:?? (1511 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
 Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G_Stackler Mitglied Betriebsmittelkonst.
 Beiträge: 67 Registriert: 29.04.2002 WIN XP Pro SP2 SW 2007 SP 1 AMD 64 3400+ 1GB Quadro FX500
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 182 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Hallöchen, 1.4301 ist zwar der klassische V2A, ich persönlich würde 1.4305 bevorzugen! Ist besser zerspanbar bei Bedarf. 1.4305 gibt es allerdings nur als Stangenmaterial in Rund/Sechskant/Vierkant. Für Flachmaterial 1.4301 . Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär) SWX PDM Enterprise DraftSight Enterprise 2020 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Hi ! Wie bereits erwähnt, etwas knappe Info´s. Wenn ich mal bedenke, daß in manchen Hallen die Decken runterfallen, weil der Zahn der Zeit am Haken gefressen hat... Was hat denn der Dachhaken so für ´nen Zweck. Hängt da der Zimmerman seine Butterbrottasche auf , oder gibt´s da irgendwleche besonderen Einflüsse, Lasten ? Machs mal etwas genauer... Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!! Der Haken is aus einem Flachmaterial gebogen 5x40 und der Haken ist der Witterung ausgesetzt jedoch hängt nichts am Haken sondern die Last liegt auf 4 solchen gebogenen Haken. zusätzlich werden noch ein zwei Langlöcher gestanzt danke im Voraus pfoesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 Solid Works
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Servus pfoesch Frage hat dein Edelstahl konntakt mit anderen Materiealien, wenn ja dan pass auf, das du kein Galvanisches Element baus´t, den dan kann dir auch Edelstahl in kürzester Zeit weg korodieren. Kanns´t ja mal an einer Edelstahlspüle ausprobieren, einfach mal Eisenspäne darauf verteillen. Nur noch ein Tip zum Schluß, mach das bei jemandem den du nicht zum Feind haben willst. mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 07. Feb. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Hallo pfoesch, warum Niro? Am Dach sind sehr viele Bauteile üblicherweise aus Kupfer, auch die Dachhaken meiner Dachrinne. Denk mal lieber über die galvanischen Elemente nach und schau, was du sonst noch oberhalb deinem Haken an Materialien hast. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Hi ! Zitat: Original erstellt von pfoesch: jedoch hängt nichts am Haken sondern die Last liegt auf 4 solchen gebogenen Haken.
Also, wenn mich mein Wissen nun nicht verlässt, ist (vorrausgesetzt die Last liegt im Haken), so ziemlich egal ob die Last hängt oder aufliegt. Kräfte sind auf Ihrem Wirkvektor beliebig verschiebbar. Wenn die Last auf der "Hakenspitze" aufliegt, wirds wohl eher kritischer (Hebelgesetzt). Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
