  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Saug- Druckschlauch, transparent, bis 80°C
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Saug- Druckschlauch, transparent, bis 80°C (954 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich bin auf der Suche nach einem Saug- Druckschlauch für Hydrauliköle.
Er muss
- in einer Lichtenweite von 25 und 35mm verfügbar
- transparent
- innen glattwandig
- und bis 80°C belastbar sein.
Ausserdem sollte er Saugdruck (min. 0,4 bar) und gute 2 bar Druck aushalten können.
PVC-Schläuche halten meist nur bis 60°,  oder sind bei Temperatureignung meist nicht in den Durchmessern verfügbar.
PU-Schläuche haben meist alles, lediglich halten die meistens nicht dem Druck stand.
Hat da jemand mal, nen Tipp für mich ?
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sers Ralf,
"Transparent" ist imho die einzigste Anforderung, die schwer erfüllbar sein wird. Ansonsten können Dir ggf. helfen:
http://www.maertin-freiburg.de http://www.renner-schlauch.de
...vielleicht aber auch nicht
Grüße,
docci.
    *lalalala*
