  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Plastifizierung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plastifizierung (1754 mal gelesen)
Indi
Sehen Sie sich das Profil von Indi an!   Senden Sie eine Private Message an Indi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Indi
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
befasse mich mit Spannungsberechnungen mittels FEM.
Zurzeit habe ich das Problem das mein Bauteil bei Vorgegebener Belastung nicht hält.
Kann aber Platztechnisch nicht größer bauen. Muss also eine örtliche Plastifizierung in kauf nehmen.
Problem ist, das neben Belastungen durch Eigengewicht und einer nicht unerheblichen Zusatzlast, eine Belastung durch Temperatur mit einfließt.
Habe schon herausgefunden das ich mit der sogenannten Stützziffer (n) mir die Formdehngrenzspannung (K) ausrechnen kann. Übliche n´s hab ich im Dubbel gefunden. Allerdings auch nur im Kaltzustand, da ich die Fließgrenze im Warmzustand wonirgends auftreiben kann. (??) oder is das die gleiche (??)
Habe daraufhin eine Formel gefunden wo K nicht über die Fließgrenze sondern über Rp0,2 ermittelt wird.
n=K/Rp0,2
Jetzt würde ich gerne wissen ob ich mit n=1,3 (Dubbel, Rechteckprofile) und Rp0,2=267 (Warmstreckgrenze meines Materials)
meine Formdehngrenzspannung ausrechnen kann.
Klingt kompliziert und ich weiss auch nicht ob die Frage ins Forum passt aber trotzdem hoffe ich mal auf eine Antwort.
Danke und Grüße
[Diese Nachricht wurde von Indi am 28. Nov. 2005 editiert.]
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 29. Nov. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Indi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du denn, es hält, wenn Du das Material örtlich überlastest ? Kaltverfestigung ? Und kannst Du die bleibende Verformung tolerieren, wo Du doch so engen Bauraum hast. ?
Wie sieht´s mit Abnahmevorschriften / Sicherheitsfaktoren aus ? Den Weg würde ich generell mit einem ganz großen Fragezeichen versehen, bzw. als Konstruktionsleiter niemals akzeptieren. Eine Konstruktion im Zeitfestigkeitsbereich bei Dauerwechselbelastung würde ich u-U. noch akzeptieren. Aber eingeplante plastische Verformung, niemals....
lg Mathias
(George Bernard Shaw)
Indi
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pics.zip
Ich glaube das es hält, so grob aus dem Bauch heraus. Nun muss ich beweisen dass mein bauch recht hat oder nicht. Im domke hab ich gefunden das die Fließgrenze ein oberbegriff für Streck, Quetsch, Biege und Torsionsgrenze ist. demnach müßte ich bei Biegebelastung, wie sie bei mir hauptsächlich auftritt die Biegegrenze mit der Fließgrenze gleichsetzen können.
Die Plastischen Verformungen treten quasi im Kerbgrund auf. Ich stell einfach mal ein paar Bilder dazu. Im oberen Bereich des Bildes (Vergrößerung in Bild1) hab ich Zugbelastung, im unteren (Bild 2) Druck-.
In dieser Berechnung habe ich die Spannungsspitze jetzt im Druckberech. Habe aber auch schon fälle gehabt wo ich sowohl oben alsauch unten Spannungssptizen hab. Also eine Antimetrische Belastung.
Ich bin auch schon den Weg gegangen, die Vergelichsspannung nach van Mises, die angezeigt wird zu ignorieren und mir Membran und Biegespannungen des Bauteiles anzeigen zu lassen. Die Addition der Beiden bildete dann meine Sekundärspannung, die hab ich dann gegen die Streckgrenze begrenzt. Hab nur keine wirkliche Begründung gefunden warum das geht.
Deshalb der jetztige Weg. Ich will meine maximale Spannung nach van Mises gegen die Formdehngrenze abgeichen um so den Tragfähigkeitsnachweis zu führen.
Hoffe dieser Roman ist verständlich
PS:
Hätte ich fast vergessen, auf den Bildern sieht man die Kerbe nicht. kurz vor der max Belastungsstelle ist ein Teil angeschweißt.
Hab auch schon im Roloff-Matek eine Formel für die Biegefließgrenze gefunden. Weiss nur nicht ob ich dort einfach die Warmstreckgrenze einsetzen kann oder nicht.
[Diese Nachricht wurde von Indi am 30. Nov. 2005 editiert.]
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Indi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Indi,
auch noch was angeschweißt? Oh weh! Du weißt, was neben Schweißnähten alles los ist, oder?
Sag mir wo Du arbeitest, und ich sage Dir, wo ich nicht mehr kaufe.
So eine Auslegungsmethode kann ich beim besten Willen nicht ernst nehmen. Eine kranke Konstruktion kann man nicht gesundrechnen. Und dann "Bauchgefühl" - wie war das noch mit Deiner Erfahrung?
Ich weiß, das klingt hart und überheblich, aber Festigkeitsnachweise sind eine zu ernste Sache, als dass man da irgendwelche Winkelzüge und per Internet zusammengesuchte Äußerungen hinzunehmen sollte, nur um sein Bauchgefühl zu rechtfertigen. Nicht dass wir hier keine ausgezeichneten Fachleute für so was im Forum hätten, aber alles hier ist und kann nur unverbindlich sein. Und nach allem was wir hier von Deinem Problem lesen konnten, und vor allem bei all dem was wir NICHT lesen konnten, aber aus beruflicher Sorgfalt vermuten müssen, wäre es grob fahrlässig, irgend etwas anderes dazu zu schreiben als NEIN!
Zieht jemand hinzu, der wirklich etwas davon versteht, sich persönlich die Sache ansieht und sich verantwortlich darum kümmern kann! Bitte!
Wieso eigentlich lassen Dich Deine Vorgesetzten mit so was allein?
Roland
P.S. an alle: Die Forengruppe "Wissenstransfer" macht mir jeden Tag mehr Angst!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Indi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Mich wundert's jedenfalls nicht mehr, weshalb sich im Münsterland massenhaft Strommasten selbst schrotten...
