  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Was passiert mit Edelstahl beim Anlassen?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was passiert mit Edelstahl beim Anlassen? (2914 mal gelesen)
ex-solidworker
Sehen Sie sich das Profil von ex-solidworker an!   Senden Sie eine Private Message an ex-solidworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ex-solidworker
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand erklären was mit der Oberfläche von rostfreiem Stahl beim Anlassen bei 300°C passiert?
Federstahl-Klammern aus V2A sind auf V2A-Bolzen aufgesteckt. Die Teile wurden so auf 300°C längere Zeit erhitzt. Anschließend saßen die Fedestahlklammern fest auf den Bolzen und liessen sich kaum noch bewegen. Erst nach Hin-und Herbewegen und Verschieben konnten die Klammern wieder richtig abgezogen werden. Die Bauteile haben sich goldfarben verfärbt. Durch das Hin- und herbewegen sind Kratzer an beiden Bauteilen zu erkennen.
Was passiert mit der Oberfläche der beiden Materialen? Wird sie rauher?
Vielleicht kann mir das ja jemand erklären!
THX!
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 14. Okt. 2005 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ex-solidworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verfärbung ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auf Korrosions- / Oxidationsprodukte zurückzuführen, die sich auf der Oberfläche abgelagert haben (Stichwort: Heißkorrosion).
Deshalb klemmt´s auch
(George Bernard Shaw)
