  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Datenbank Gummiwerkstoffe
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Datenbank Gummiwerkstoffe (2348 mal gelesen)
ovefra
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von ovefra an!   Senden Sie eine Private Message an ovefra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovefra
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wollte fragen ob jemand eine Onlinedatenbank für Gummiwerkstoffe kennt. Muss nämlich ein Magnetventil schwingungsentkoppeln.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovefra 10 Unities + Antwort hilfreich
Möllering hat was,und villeicht findest du auch was in denTabellen
- Thomas -
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovefra 10 Unities + Antwort hilfreich
