  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Genormte Geometrie der Proben für einen Dauerschwingversuch?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Genormte Geometrie der Proben für einen Dauerschwingversuch? (3784 mal gelesen)
asi899
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von asi899 an!   Senden Sie eine Private Message an asi899  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asi899
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Ermittlung der Zugfestigkeit mittels eines Zugversuchs nach DIN 10002 sind Geometrie und Abmessungen der Zugproben in DIN 50125 genormt.
Bei der Ermittlung der Dauerfestigkeit mittels eines Dauerschwingversuchs (DIN 50100) kann ich aber keine Norm finden, in der etwas über Geometrie und Abmessungen der Proben steht. Gibt es eine solche Norm tatsächlich nicht oder kann mir da jemand, der auch schon dieses Problem hatte, weiterhelfen?
asi899
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi899 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asi899,
Schau doch mal dort nach.
Darüberhinaus vielleicht in den Normen DIN 50113 Umlaufbiegeversuch und DIN 50142 Flachbiegeschwingversuch (Was für ein Wortmonster  )
Andreas
