  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kunststoff aussen weich innen zäh/hart
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunststoff aussen weich innen zäh/hart (1888 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Teil konstruieren das griffig in der Hand liegt.
Deshalb soll aussen ein Elastomer ähnlicher Werkstoff sein (kein Silicon) und innen ein normaler Konstruktionskunststoff wie PA6 oder PBT... Das Äußere sollte einfärbbar sein um dem Designer zu gefallen.
2K Technik wird sich bei einer Menge von ca. 5000 Stk nicht rentieren. Hat jemand eine Idee wie man so was realisieren kann?
Ausserdem sollte die Sache etwa so beständig sein wie PA.
Falls jemand was weiß oder einen Link hat schon mal vielen Dank.
Gruß Martin
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
nunja, dann kämen wohl nur noch diverse verbindungstechniken in frage:
- schnappverbindung
- kleben
- aufschrumpfen
- schweißen
- schrauben
oder tauchen?
grüßle thorsten
siege, aber triumphiere nicht.
[Diese Nachricht wurde von docci am 09. Aug. 2005 editiert.]
MH
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
i.O zur Not ein weiteres Teil fügen.
Kann man so eine gummiähnlche Schicht denn nicht auflackieren?
Martin
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir realisieren 2K Technik in sehr kleinen Stückzahlen.
Der Trick: 2K muß nicht immer ein aufwändiges Werkzeug + Spritzaggregat sein, oft tun es zwei simple Formen besser.
Wenn ich weiterhelfen kann, freue ich mich über ein Mail.
Michael
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN XP SP2
SWX 2008 SP2.1
Pentium 4 3,0 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1100
ME10
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir haben einen Lackierer an der Hand, der in solchen Sachen recht fit ist.
http://www.bix-lackierungen.de/
Er Lackiert sehr viel für die Autoindustrie.
Gruß Pille
pi-design
MH
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Wenn das Design steht und die Teile dann in SWXSolidWorks drin sind werde ich mich nochmals bei euch melden. 2k Technik für kleinere Stückzahlen hört sich SEHR interessant an, da bleibt für lackieren evt. nur Platz 2.
Gruß Martin
