  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Warum erträgt Bauteil hohe Belstung für kurze Zeit
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum erträgt Bauteil hohe Belstung für kurze Zeit (1472 mal gelesen)
Wittmannn
Sehen Sie sich das Profil von Wittmannn an!   Senden Sie eine Private Message an Wittmannn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wittmannn
erstellt am: 07. Aug. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lässt sich eigentlich erklären, dass Bauteile, die in einer minimalen Zeit mit einer sehr großen Kraft belastet werden nicht versagen? Hat jemand vielleicht Informationen zu diesem Effekt oder kennt einen Link wo man was nachlesen kann?
Witt
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Physikalisch würde ich den IMPULS zugrunde legen.
Der müßte (man ist das lange her) das Integral der Kraft über die Zeiteinheit sein. I=INT( F*dt)
wenn dt gegen Null geht ist der Impuls auch gegen Null.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Erklär mal etwas genauer, was Du meinst. Sonst würde ich auf den Unterschied zwischen Bruchfestigkeit und Dauerfestigkeit verweisen.
(George Bernard Shaw)
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wegen der Massenträgheit? Die normalen Berechnungen sind immer quasistatisch.
Roland
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube er meint den Effekt, das ein WS bei Stosseinwirkung höhere Kräfte aushalten kann, als bei rein Statischer beanspruchung. Für eine Erklärung müsste Ich selbst erst mich schlau machen.
mfg Günter
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die schnelle möchte ich mich da hinter Doc Snyder stellen
und ein Versuch aus dem Physikunterricht als Beispiel heranziehen.
Man hängt eine Stahlkugel an einen dünnen Bindfaden, der gerade eben stark genug ist, die Kugel zu halten. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kugel wird das gleich Band festgebunden.
Reißt man schnell genug reißt das untere Band durch. Erfolgt die Belastung langsam (statisch) reißt das obere Band -> Massenträgheit.
Es sieht also so aus als ob der obere Faden kurzfristig eine wesentlich höheren Belastung standhalten kann als einer statischen.
Das ist aber nicht richtig. Er hat Aufgrund der Dauer der Krafteinwirkung und der Massenträgheit der Kugel gar keine höhere Belastung erfahren. (vgl. Teddibaer)
Dat Nordlicht
Andreas
Pro/E:"Nur ein Mensch."
Andreas:"Nur eine Maschine." (Matrix)
Wittmannn
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lässt sich der Zustand des Aufprallens von zwei Körpern in eine statisch äquivalente Last umrechnen? D.h. wie muss man die Kraft bestimmen, die man dann auf einen der beiden Körper wirken lässt?
Witt
Doc Snyder
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Witt,
da wirken so viele Faktoren mit, das lässt sich nicht aus der Ferne beantworten - wenn es überhaupt zu berechnen geht.
Wittmannn
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich mir gut vorstellen habe es schon probiert und bin gescheitert. Mit welchem FEM-Programm lassen sich die Kräfte bestimmen? Hilft hier ein MKS-System? Falls jemand aber trotzdem ein kleines Beispiel hat, wo man die Berechnung mal analytisch vollzogen hat, wäre ich sehr dankbar, wenn man es mir zukommen lässt.
Witt
Beere
erstellt am: 20. Okt. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich kein Berechner bin, kann ich Dir auch nicht sagen wie es geht.
Das auftreffen einer planen Fläche auf eine Kugeloberfläche läßt sich auf jeden Fall mit Ansys darstellen. )inkl. des Spannungsverlaufes über Zeit.
Dat Nordlicht
Andreas
P.S.
Was hat das MKS-System damit zu tun ?!?
Calimero281
Sehen Sie sich das Profil von Calimero281 an!   Senden Sie eine Private Message an Calimero281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calimero281
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander!
Hmm, also nochmal auf diese Stoßsache zurück zu kommen: kann es net sein, dass man lie Lösung in der Gitterstuktur von dem Werkstoff suchen muss!? Hat das nicht irgendwas mit der Rekristallisationsdauer zu tun? Quasi, dass der Werkstoff gar keine Zeit hat sich zu verformen, da sich das Gitter gar nicht formieren könnte! Hab ich mich jetzt ganz schön blöd ausgedrückt, aber naja...! Bin ja im Endeffekt auch kein Werkstoffexperte.
MfG Andreas
Wer die Geschichte der Menschheit nicht kennt wiederholt ihre Fehler
gun02
Assistant Development Engineer
Sehen Sie sich das Profil von gun02 an!   Senden Sie eine Private Message an gun02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gun02
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
die Erklärung von Andreas gleicht der meines Werkstoff-Profs. ich habe jedoch noch keine Antwort auf die Frage erhälten ab was für Zeiten die dynamischen Belastungswerte sich von den dynamischen ändern?
Diese Zeiten liegen glaube ich unterhalb von einer Milisekunde!?
Sind diese Zeiten unterschiedlich für verschiedene WS?
Gruß Gunnar
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich mal etwas schlau gemacht, und ich kann Andreas nur bestätigen. Da die Sroßzeit zu gering ist (kommt auch auf die Materialpaarung an).
Rekristilisation hab ich nur etwas gefunden im zusammenhang mit Wärmebehandlung gefunden.
Mfg Günter
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand Literatur-Tipps für mich zum Thema
Festigkeit unter kurzzeitiger Belastung?
Fallen Kraftstöße/-impulse mit einer Dauer
von < 10 ms in diese Kategorie?
Wie berücksichtigt man sowas bei der Auslegung
von Maschinenbauteilen, oder anders: Wie vermeidet
man Übderdimensionierung?
nschlange
