 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Schallisolierung (5263 mal gelesen)
Rastaman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2005 P4 2,8Ghz 2GB RAM<P>neueste (?, naja oder auch nicht)Dellware
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ich konstruier derzeit an einem Heizgebläse. Das Teil soll einen möglichst hohen Luftdurchsatz haben. Die in Frage kommenden Aggregate sind aber extrem laut. Problem ist also die Schalldämmung. Irgendwas großvolumiges kann ich leider nicht verwenden, da der Platz im Gerät, wo das Gebläse rein soll, sehr begrenzt ist. Das heißt also ich muss schon mit dem Gehäuse für das Aggregat eine Menge Schall dämmen. Nun hab ich vor einer Weile mal eine Platte gesehen, auße jeweils 0,8 - 1 mm Aluminium und innen eine sehr stabile Kunststoffschicht. Das hat eine enorme Menge Schall weggehalten. DAs Teil wäre für meine Konstruktion ideal. Hat irgendjemand eine Ahnung, was das für eine Platte war, und vor allem, wo man sie herbekommt? Wär Klasse, wenn mir jemand helfen könnte. Gruss Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
Hi Sebastian, mit einer ALU-Kunststoff-Kombination kann ich nicht dienen, aber bei beschränkten Platzverhältnissen fallen mir Körperschallschutzplatten mit dem Handelsnamen "Terodem" ein. Das sind schwere Bitumenplatten, die dünnste hat beispielsweise nur 1,7 mm. Leider ist der Temperaturbereich ein bisschen beschränkt, so daß ich nicht genau weiss ob es deinen Anforderungen entspricht. Früher gab es solche Platten auch mit einer Bleifolie, aber die habe ich nirgendwo mehr gefunden.  Andreas
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
Hallo Sebastian, dieses Zeug dämpft vor allem die Schwingungen der daraus gebauten Struktur, schluckt aber auch Luftschall. Ein Produkt dieser Art ist Alcubond von Alcan (google wird Dich leiten). Ist aber nicht billig, weil für Fassadenzwecke einbrennlackiert. Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Loits, ich werd nachher meinem Chef mal die Varianten vorstellen. Die Idee mit der Bitumenfolie find ich persönlich echt gut (30dB Schallverlust ist schon enorm im Normversuch) @DocSnyder Danke, genau das Material hab ich gesucht. Ich werd vorschlagen aus solchem Material das Gehäuse zu fertigen. Nochmals Danke Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
Hallo Rastaman, Ich will ja Alcan nicht die Arbeit wegnehmen, aber uns hat der Schlosser um's Eck dieselben Verbundplatten "selbstgebaut" deutlich billiger angeboten. Übrigens: Beim Schall gilt, dämmen ist gut, vermeiden ist besser. Also jeder Aufwand am Gebläse selber, um weniger Schall zu erzeugen ist viel effizienter als ihn nachher wegzudämmen, was bekanntermassen nur mit viel Platz und Gewicht gut geht. Während der Körperschall mit den erwähnten Maßnahmen gut zu beherrschen sein wird, ist die Abstrahlung direkt aus der Ausblasöffnung praktisch unmöglich, ohne sehr großvolumige Schalldämpfer.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Leo, genau aus dem Grunde ist das Gehäusekonzept ja auch auf gekapselt ausgelegt. Luftansaugung und Luftaustritt sind ein gute Ende vom Aggregat weg. Schallvermeidung ist soweit wie möglich schon konzipiert, soll heißen, das Aggregat hängt weitgehend frei, damit die Vibrationen nicht übertragen werden können. Mehr ist nicht drin. Leisere Aggregate bringen nicht die erforderliche Leistung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
Hallo Rastaman, Aha, dann hast Du ja ganz gute Chancen die Sache in den Griff zu kriegen. Es gibt übrigens auch eine Masse die aufgespritzt werden kann, die besteht im Prinzip aus PU mit Gummipartikel (Altreifen) drin, die kann man ideal für räumlich verzwickte Fälle anwenden und hat dieselbe Wirkungsweise wie die Bitumen-Platten. Und falls Alles nichts hilft, kein Platz mehr ist und trotzdem (um jeden Preis) gedämmt werden muß gäbe es noch eine "aktive Dämmung", d.h. es wird gezielt ""Gegenschall" erzeugt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leo, aktive SChalldämmung war auch son Gedanke von mir, leider hat der Chef mich daraufhin einweisen lassen wollen, und meinte, "das ist zu teuer, lassen Sie sich was anderes einfallen"  Thema gegessen.  Gruss Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt. Bernie Mitglied Qualitäts- und Umweltmanagementbeauftragter / Konstruktion / Abfallbeauftragter
 Beiträge: 10 Registriert: 19.08.2004 ACAD2004_deu / COSMOSM 2.8
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
Hi, von Thyssen Krupp Stahl gibts zur Schallisolation das sog. Bondalblech. Findet man bei Googel Suchbegriff Bondal. Hab das Blech einmal für die Schalldämmung eines Roots-Gebläses verwendet. LG, Cpt. Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franjo1 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 07. Jan. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
Hallo Sebastian, frag mal bei Thyssen in Essen nach Bondalblechen. Diese Bondalbleche sind recht günstig und schalldämmend, gibt es in verschiedenen Stärken. Wird häufig in der Industrie eingesetzt, wir verwenden das für unsere Produkte im Kraftwerksbereich. Gruss Franjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
Na ich weiß nicht, wenn das Problem jetzt nach dreieinhalb Jahren immer noch nicht gelöst wurde, dann helfen auch diese Bleche nimmer...  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
