  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Suche P 355NL - Werkstoffnr. 1.0566 ø 12 - 34 mm
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche P 355NL - Werkstoffnr. 1.0566 ø 12 - 34 mm (5825 mal gelesen)
generogela
Studentin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von generogela an!   Senden Sie eine Private Message an generogela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für generogela
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche folgenden Spezialstahl!!!
matnr. 1.0566
T St E 355  (P 355 NL 1)
Ab ø 12 - 34 mm
und sw 30, 6 kant
oder alternativ
matnr. 1.0451
herzlichen dank im voraus!!!!!!!!!
wer kann mir helfen!!???
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generogela 10 Unities + Antwort hilfreich
Die haben's in ihrer Preisliste:
http://www.thyssenkrupp-stahl.de/upload/binarydata_tkscs/4306/neu_grobblech_quartobereich.pdf
HTH
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
generogela
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den eintrag, das problem ist ich suche stabstahl im ø 12-34 mm und der ist schwierig zu finden. meist werden bleche angeboten!
vielen dank nochmals
grüße
angela
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 26. Jul. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generogela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo generogela,
RAWA bietet diesen Stahl als Rundmaterial mit ø10 an bis ø 100 mm an.
http://www.rawa-stahl.de/
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Dukefinster
Sehen Sie sich das Profil von Dukefinster an!   Senden Sie eine Private Message an Dukefinster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukefinster
Pro/E Wildfire 4 mit Toolbox usw.
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generogela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe CAD´ler!!!
Bin gerade auf die Werkstoffnummer 1.0566 gestossen - in einer Vergleichsliste (WAV, Technikerkreis) wird diese Wst.Nr. angeführt bei der Amerikanischen "ASTM A 516 M Gerade 70 (485)" bzw. als "P355N bzw NL1" in unserer DIN EN 10028-3!!!
Gelten diese Materialbezeichnungen nur für Grobbleche??
Eigentlich habe ich nämlich von einem Lieferanten angeboten bekommen, anstatt eines 1.0570 (S355J2G3) einen A105 lt. ASTM Norm geliefert zu bekommen. Wo und wie kann ich diese Werkstoffe am besten vergleichen?
Habe allerdings auch nur ein Datenblatt mit Legierungsanteilen, Zug- und Streckgrenze dieses A105
LG aus Österreich
