  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  ganz dünnes Material für Wärmeisolierung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ganz dünnes Material für Wärmeisolierung (8298 mal gelesen)
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich muss in einem optischen Gerät Bauteile dicht über einer dauernd betriebenen Lampe vor der Wärme schützen.
Problem dabei: da ist nur 2 mm Platz!
Lösungansatz bisher: ein Schirmblech, das die Wärme zumindest teilweise zur Seite ableitet, wo Kühlung möglich ist, und hinter dem Blech eine Isolierschicht, die die Wärmeleitung in die Bauteile über der Lampe verringert.
Könnt ihr mir Material empfehlen?
Roland
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch gut:
Spiegel gegen Wärmestrahlung und Vakuum gegen Wärmeleitung, strömendes Medium zur Wärmeableitung.. Praktisch ????
Mit dem Gefühl , dir nicht groß weitergeholfen zu haben ...
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 26. Mai. 2005 editiert.]
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Aluminium ist sehr gut geeignet als Strahlungsreflektor (Emissionsverhältnis ca. 0,035). Das würde ich als oberste Schicht nehmen. Isolierplatten in vielen Ausführungen gibt es bei http://www.brandenburger-gruppe.de/CMS/_STATISCH/ISO/Index-iso.html . Vielleicht haben die auch was Al-kaschierts.
Wichtigster Punkt ist IMHO der Strahlungsschutz, da die "Wärmeableitung" leider nicht nur zur Seite, sondern aufgrund der geringen Materialstärke hauptsächlich in Richtung des gefährdeten Bauteils erfolgt.
HTH
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mai. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Thomas und Willi haben schon genau das gesagt was ich auch empfehlen würde, zusätzlich würde IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) noch ein (minimaler) Freiraum über den Bauteile sehr nützlich sein, denn wenn die Isolierung direkt auf den BT aufliegt kann die Eigenwärme derselben nicht mehr entweichen, und der (gebremste) Wärmefluß durch die Isolierung trifft auch direkt auf die Bauteile.
mfg - Leo
Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht!
Doc Snyder
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hochreflektierendes dünnes Alublech haben wir sogar hier, das Problem bleibt aber die geringe Bauhöhe, da gibt es nix an Industriestandard, was so dünn ist.
Ich habe vorhin telefonisch einen guten Tip erhalten, den ich Euch nicht vorenthalten möchte: Pappelholz. Das soll relativ gut isolieren (0,15 W/m/K gegenüber 0,1 W/m/K für mineralische Faserpressstoffe)und gibt es als dünnes Furnier im Handel. Jetzt muss ich nur noch prüfen, wie das mit der Brandgefahr ist. Bis 100°C dürfte das  gehen...
Apropos (Sonnen-)Brandgefahr: Ich mache ab morgen zwei Wochen Urlaub.
So long!
Roland
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Ich mache ab morgen zwei Wochen Urlaub.
So long!
Roland
Na, dann erhohl dich gut, Roland.
Um uns noch ein bisschen neidischer zu machen hättest Du und noch verraten können wo´s hingeht.
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Mai. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich gelegentlich im Scheinwerferbau unterwegs, da geht es darum 1000-5000W ohne Lüfter in ein möglichst kleines Gehäuse zu packen, und die Elektronikkomponenten unter 80ºC zu halten (na ja, eher 100ºC).
Erfahrung: Finger weg von Schirmblechen. Die klauen von deinen 2mm die Hälfte und isolieren gar nicht, und die Wärmeableitung zu Seite ist sehr langsam aufgrund des großen Weges.
Ich halte eine Isolierplatte aus dem Werkzeugbau Kunststofformen mit einer einseitigen Aluminiumbeschichtung für die praktikabelste Lösung. Die Platten findest du hier http://www.meusburger.com/ecom/e/index.asp?id=46&rnd=83387 (Artikel E1405) allerdings mit 6mm Stärke. Einfach mal fragen, ob dass auch dünner geht.
Aluminium kast du bei einigen Kunststoffverarbeitern aufdampfen lassen, z.B. Lippenstifthüsen sind so gemacht.
HTH & schönen Urlaub
Michael
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich habe hier etwas gefunden, was Dich hoffentlich nach deinem Urlaub noch ein wenig bei guter Laune hält. Hab die Firma bei der Durchsicht älterer Unterlagen gefunden.
http://www.hko.de/index.php
HTH
Andreas
Nachtrag: Es handelt sich um um ein Unternehmen, welches sich mit der Herstellung von hitzebeständigen Geweben und Folien zur Abdichtung und Isolierung befasst.
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 31. Mai. 2005 editiert.]
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
Windows 11 Pro; Autodesk Inventor Professional 2026
Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Isolierplatten.PDF
Hallo Roland!
Ebenso gibt es die Fa. Jutec unter www.jutec.com bzw. siehe Anhang.
Helmut
Harald 2
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Harald 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald 2
erstellt am: 04. Jun. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
mein Tip: Isoplan von Frenzelit.
Zitat: "Isolationsmaterial auf der Basis mineralischer Fasern, das sich durch die hohe Anwendungsgrenztemperatur und die niedrigen Wärmeleitwerte auszeichnet."
Die versenden auch Musterbögen auf Anfrage.
gruß
Harald der 2te
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
nachdem ich aktuell an der gleichen Problematik sitze noch ein Nachschlag.
http://www.dotherm.de/g_mat1.htm
alle obigen Links beziehen sich auf Ofenbau etc. und Temperaturen ab 600ºC. Dotherm liefert Isoliermaterialien von 110ºC (Dotex) über 155ºC bis 260ºC (Doglas) mit mechanisch stabilen Platten zu bezahlbaren Preisen (2mm Platte 180ºC für ca. €50/qm).
HTH
Michael
Doc Snyder
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin wieder da und melde mich mal da zurück, wo ich mich in den Urlaub abgemeldet habe. Es war sehr interessant, Werden und Vergehen eines Sturmtiefs live zu verfolgen, aber wirklich schön war das Segeln bzw. das sicherheitshalber-im-Hafen-Liegenbleiben auf bzw. an der Ostsee dabei nicht.
Vielen Dank schon mal für die fette Ausbeute an weiteren Tips. Da macht die Wiederaufnahme der Arbeit noch mehr Spaß!
Roland
