  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  12 Cr 18 Ni
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  12 Cr 18 Ni (1882 mal gelesen)
Jasmin
Qualitätssicherung
Sehen Sie sich das Profil von Jasmin an!   Senden Sie eine Private Message an Jasmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasmin
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand mehr über diesen WErkstoff ??
12 Cr 18 Ni ??
Werkstoffnummer usw ??
Gruß Jasmin
U_Suess
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
eine kurze Suche im Web hat bei mir unter anderem diesen Treffer ergeben. Die dort angegebene DIN 17224 sind IMHO nichtrostende Feder-Stahldrähte. HTH
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 17. Mai. 2005 editiert.]
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auch gegoogelt aber nix gefunden !!
Danke !!
gruß Jasmin
Fahrnow
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fahrnow an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrnow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrnow
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
die von dir vorgegebene Bezeichnung entspricht nicht der DIN EN 10027.
Der Stahl kann heißen X12CrNi18( ) und irgendentwas für Nickel.
ein X5CrNi1810 ist zum Beispiel der klassische rostfrei Stahl, auch bekannt unter V2A mit der Materialnummer 1.4301
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fahrnow:
Und X 4 Cr Ni 18 12 ist Niro mit der Nummer 1.4303.
