  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Werkstoff C1010
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkstoff C1010 (5829 mal gelesen)
StMark
Sehen Sie sich das Profil von StMark an!   Senden Sie eine Private Message an StMark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StMark
MegaCAD Unfold 2006
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt den Werkstoff C1010 und hat nähre Infos darüber?
Die Bezeichnung stammt von einem Hersteller für Muttern aus China.
Habe bis jetzt überhaupt nichts über den Werkstoff gefunden.
StMark
Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StMark,
Vermutung: Es gibt einen Werkstoff AISI SAE 1010, der entspricht C10 nach DIN bzw. ISO. Bei den Japanern heißt er S10C. Falls es ein kritischer Fall ist, würde ich das aber nochmal gegenchecken.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
StMark
MegaCAD Unfold 2006
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
werde ich mal gegenchecken.
StMark
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro 4 980 XGL
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi StMark,
im Google fand ich (Suchbegriff "C1010 Werkstoff") folgende Datei:
http://www.customs.gov.au/webdata/resources%5Ctariff%5CTC_7201_7222.pdf
Darin wird C1010 als Draht erwähnt, nähere Daten gibt es allerdings nicht...
mfG
PeterW
