  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Biegefestigkeit
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegefestigkeit (8593 mal gelesen)
mueba
Sehen Sie sich das Profil von mueba an!   Senden Sie eine Private Message an mueba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Werkstoff auf Eisenbasis mit einer Biegefestigkeit von mindestens 250 N/mm2, der gut schweissbar ist.
Meine Unterlagen beziehen sich auf die Zugfestigkeit, hat jemand eine Tabelle oder Unterlagen, die auch die Biegefestigkeit enthalten?
Besten Dank
mueba
U_Suess
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut DIN 743 kann man die Biegewechselfestigkeit überschlägig aus der Zugfestigkeit errechnen. Sigma bW = 0.5 x Sigma b
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mueba,
hast Du die Datenbanken hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum201/HTML/000001.shtml#000000
Schon einmal durchforstet?
Ansonsten hilft auch das Tabellenbuch z. B. von Roloff/Matek.
Bei einer geforderten Biege(dauer)festigkeit von 250 N/mm² und unter Berücksichtigung der üblichen Grössen- und Formfaktoren sowie eines geeigneten Sichereitsfaktors kommt man sehr schnell in die Klasse der Vergütungsstähle, 42 CrMo 4 und besser.
Andreas
