Thema: Wellenadaption (3780 mal gelesen)
benhur85 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 29.01.2013
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benhur85 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benhur85 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich aber noch: Ich würde jetzt zwei Hohlwellen nehmen, welche miteinander per Passfeder verbunden sind. Also um vom Maß 14 mm auf 9 mm zu kommen. Wie lang mach ich denn die Welle? Ist das egal? Oder muss ich irgendwelche Werte berücksichtigen? Ich würde die Welle so klein wie möglich gestalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benhur85
 Und woher sollen wir das aus Ihren dürftigen Angaben jetzt wissen? Wenn ich das Wasserzeichen im Foto richtig deute, wollen Sie bei EMM-elektormotorenmarkt.de kaufen. Man könnt ja dort auch anrufen... Mein Eindruck ist, dass Sie das Datenblatt des passenden Motors anstatt des Getriebes ausgewählt haben. Ich habe jeden falls das Datenblatt 6206.pdf einschließlich der 25er Bohrung gefunden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benhur85
Hi, Die IEC beschreibt nur den Motorflansch und Welle. Du hast ein Getriebe für einen Motor Baugröße 71 -> Hohlwelle ø14 Die Abgangswelle ist nicht genormt und man hat meist Auswahl zwischen versch. Durchmessern.. In dem Fall wahrscheinlich ø25... Dein Motor, sofern er den IEC-Norm entspricht hat wohl die Baugröße 56. Wieso nimmst nicht direkt ein passenden Getriebe? Normalerweise passen die von den Leistungen her ja prima zusammen.
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benhur85
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren -->
 Tolle Muschi Und Dein Adaptervorschlag ist auch nicht ohne. |
benhur85 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Motor und Getriebe ist fix, da kann ich nichts dran ändern. Mein Problem - mir fehlt eindeutig die Praxis, so kann ich mir das teilweise schlecht vorstellen... Ich hätte jetzt eine Welle konstruiert mit jeweils zwei Passfedern. Der Außendurchmesser beträgt 14 mm, der Innendurchmesser 9 mm. So könnte ich doch ganz einfach Motorabtrieb und Getriebeeingang verbinden oder? Die Welle ist über Kugellager im Flansch gelagert. Kann man das so machen oder habe ich irgendwelche Randbedingungen nicht beachtet? Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 742 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benhur85
