Autor Thema:   Leitungsdurchführung Vakuum (543 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich bin auf der Suche nach ner möglichst einfachen und natürlich günstigen Lösung eine Signalleitung in einen Vakuumbehälter zu legen.
Das herrschende Vakuum liegt bei etwas 800mbar absolut.
Die Leitung soll eine standardmäßige Sensorleitung mit einem Durchmesser von ca. 10mm sein.
Grüße Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
bzw.
Nvidia Quadro M2000M
Win7/64
Creo3.0 produktiv
Windchill 10.2
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell könnte
[URL=http://www.lappaustria.at/9/de/katalog/lappnbspkabelnbsphauptkatalognbsp2007/kabelverschraubungen/skindichtRnbspkabelverschraubungennbspkunststoffnbspodernbspmetallnbsppg/skin  dichtRnbspspezial_dicht_kabelverschraubungen/skindichtRnbspshv_vitonR/index.html#]das hier[/URL]
in die Richtung gehen...
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 28. Aug. 2008 editiert.]
GWS
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 800mbar genügt vermutlich eine einfache IP67 Verschraubung.. Gegebenenfalls hilft ein Finger Vakuumfett (zum Beispiel hier oder da) den Rest zuzumachen.
Grüße Günter
[edit: Rechtschreibfehler....]
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 28. Aug. 2008 editiert.]
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Den Link von Peter bekomm ich irgendwie nicht zum laufen. Kannst du den Link nochmals posten oder schreiben wie das Produkt heißt, dann kann ich es selbst suchen?
Hab ich mir auch irgendwie gedacht, dass es mit ner normalen Verschraubung klappen könnte, werde es mal versuchen.
Fett kann ich keines Verwenden, aufgrund den Schmutzbestimmungen.
Danke nochmals
Matthias
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
