Autor Thema:   ISO 3852 Form Z (723 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
weiss irgendjemand von euch da draussen was die folgende ISO Norm aussagt ? ISO 3852 Form Z ! Bezieht sich auf Ansenkung der Gewindebohrung, dass ist klar. Würde gern wissen wie diese nach dieser Iso norm ausgelegt ist !
Standard ist ja die DIN 76 T1 => 120°  da min = 1d / max = 1.05xd !
OK
Danke für eure schnelle hilfe
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat.
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 01. Jul. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kennst Du Google?
2. Link nach Deinem Post auf CAD.de ist ein PDF da steht was drin! (Verlinken ging nicht ;()
Viel Erfolg
gruß
Michael
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 01. Jul. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mäd Mäx,
hier findest Du das Dokument das Du brauchst, sogar mit einer Zeichnung.
mfg Matthias
Nihil Ex Nihilo
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
@irgendwas
ich war nicht nur am googeln !
@pepper4two
danke, dass hatte ich schon mal gefunden !
Ich brauche den max. Durchmesser für die 90° Ansenkung !
Gibts da nicht ne Formel wie bei DIN 76 ???
Besten Dank
grüsse
mäd mäx
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mäd mäx:
also laut Beuth:
ISO 3852
Norm , 2007-09
Eisenerze für Hochofen- und Direktreduktionsbeschickung - Bestimmung der Schüttdichte
Ich vermute es ist die DIN 3852 gemeint
DIN 3852 Form Z legt die Maße der Anschlußbohrung für Hydraulikanschlüsse fest.
Kernloch, Bohrtiefe, Gewinde, Gewindetiefe
da steht auch Gewinde bis auf den Gewindedurchmesser angefast
http://books.google.com/books?id=r3irIpteJZIC&pg=PA374&lpg=PA374&dq=ISO+3852+Form+Z+&source=web&ots=CvIyfejE0l&sig=_4c1JCYv7LSiqrIRF8MWFut_J8c&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct  =result
Bernfried
http://www.leipold.com
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernfried
Besten Dank.
Ich nehm an dein name ist sehr alt, Bernfried hörr ich heute zum ersten mal !
Besten dank nochmal.
mäd mäx
Bernfried Epting
Konstruktion
Lenovo Thinkpad P16
64Gb Ram
Inventor 2024
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Name ist 44 Jahre alt
Keine Ahnung wie alt der Name wirklich ist.
Ich habe ihn schon oft gehört.
Spaß beiseite, ich kenne bei uns in der Gegend noch 5 weitere mit dem gleichen Vornamen.
Bernfried
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 02. Jul. 2008 editiert.]
irgendwas
Dreher
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
@irgendwas
@pepper4two
Besten Dank
grüsse
mäd mäx
http://www.tecalto.ch/d/htm/pdf/A/a10_a17_eo2_system.pdf
steht drin
gruß
Michael
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
