Autor Thema:   Bogenführung (4390 mal gelesen)
mabalsfull
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mabalsfull an!   Senden Sie eine Private Message an mabalsfull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mabalsfull
erstellt am: 11. Nov. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SkizzeBogenführung.pdf
ich habe ein Konstruktionsproblem, bei dem ich ein paar Tipps gebrauchen könnte:
Ein Laufwagen (m = 400 kg) soll auf einer Bogenführung einer vorgegebenen Form folgen. Die Bogenführung muß unterschiedliche Radien haben um der vorgegebenen Form folgen zu können. Die Verfahrlänge beträgt ca. 40m.
Ein Ansatz ist eines meiner Kollegen (er ist kein Konstrukteur...) ist:
Aus zwei kaltgezogenen Rechteckstählen (30x10) je eine Führungsschiene biegen und diese mit Abstandshaltern verbinden. Auf zwei dieser Konstruktionen soll der Laufwagen dann mit gelagerten Rollen laufen. Der Antrieb erfolgt mit einem Zahnriemen der Firma Zarian (www.zarian.de). (Eine Skizze von Ihm hänge ich als PDF-Datei mit an.)
Mir gefällt dieser Ansatz noch nicht. Ich halte die Fertigung (biegen etc.) der Stähle für problematisch. Die Schiene wäre aus normalen Stahl (ST37K). Verschleißspuren wären sehr schnell vorhanden.
Noch ein paar Daten :
Der Wagen soll v=80 m/min schnell sein. In t=2h soll er ca. 40x hin- und her gefahren sein.
Gibt es eine Firma, die Führungssysteme für den beschriebenen Fall herstellt ? Leider konnte ich noch nichts finden und bin deshalb für jede Hilfe dankbar.
mabalsfull
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV
erstellt am: 11. Nov. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin kein Konstrukteur
Mir persönlich fehlen da noch Randbedingungen.
Wie wäre es mit einem einzigen Führungsstahl und links und rechts ein Vulkollan-Rad vielleicht noch oben. Dies jeweils vorn und hinten am Waagen.
Die Führungsschiene würde ich in sinnvolle Segmente einteilen und die jeweiligen Radien immer als Einzelteile erstellen. Halter drunter und festdübeln.
Bezüglich des Antriebes, vielleicht kann man den drüberlegen und gerade gestalten und mit einer Lineareinheit die Kraft übertragen. Aber wenn man sich noch ein bisschen anstrengt bekommt man mittels Zahnriemen auch die Geschichte um die Kruven ohne das es aneckt, der Waagen wird ja schon geführt. Nun ist nur noch der Riemen so zu führen das er nicht irgendwie rausspringen kann. Ich glaube eine passende Art heisst Polygonantrieb. Aber google hat da wenig ausgespuckt. vielleicht heisst das auch anders.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
EDIT: nicht Polygon sonder Omega . Sorry
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Nov. 2007 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Nov. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal das Ü aus der Skizze raus, dann können wir das Ding auch anschauen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
GWS
erstellt am: 11. Nov. 2007 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mabalsfull,
gibt es so was nicht als Schmalspureisenbahn zu kaufen ? Nur so als Anregung.
Ich glaube, ich würde bei den Massen und Beschleunigungen von Zahnriemenantrieben Abstand nehmen. Das schaut mir mehr nach einem intelligent geführten Seilzug aus, oder ne Zahnstange -> siehe wieder Eisenbahn. Überhaupt den Antrieb mitfahren zu lassen würde in diesem Fall die Konstruktion deutlich vereinfachen. Bitte beachtet auch die Vorschriften bezüglich Personenschutz und Sicherheit..... 400kg die mit mehr als einen Meter pro Sekunde durch die Gegend rauschen sind nicht ohne...
Überhaupt: guck dir mal ne einfache Achterbahn an (gibt ne interessante Spesenabrechnung *grins*) Die können das, was du benötigst...
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mabalsull,
Sowas haben wir schon verwirklicht, sogar mit noch höherer Geschwindigkeit. Es war eine Ovalbahn, mit der Rennpferde "ausgeführt" wurden.
Mich würde noch die benötigte Führungsgenauigkeit interessieren, und die Art der Last.
mfg - Leo
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
http://www.crazymaze.de/smili/sonderz/index.html
Den Antrieb mitfahren zu lassen ist mechanisch sicher am einfachsten, aber dann liegen die Schienen unter Spannung (Parkeisenbahn).
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
mabalsfull
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ich benötige eine Genauigkeit von +- 2mm. (in 90 Grad zur Verfahrrichtung) Die Last entsteht durch das Eigengewicht des Laufwagens. Dieser beinhaltet eine Klemmvorrichtung, eine Schneidvorrichtung und den Antrieb des Laufwagens.
mabalsfull
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das wird eine grosse Herausforderung werden, über die 40m diese Genauigkeit einzuhalten. Das um und auf wird das Fundament, bzw. der Unterbau sein. 40m... Wird wohl ein Betonfundament sein, und auch das muss unterteilt sein.
Egal wie die Führung im Detail ausschaut, 80m/min sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur mit gummierten (Vulkollan) Rädern sinnvoll. Wenn die reichlich dimensionniert und gut einstellbar sind, dann stehen die Räder der geforderten Grundgenauigkeit nicht im Wege.
Ganz stark kommt's darauf an, wie die "Last" ausschaut, und wo an der "Last" die Genauigkeit gefordert ist (also, ob z.B. die Schneidvorrichtung seitlich auskragt, da würden sich dann Ungenauigkeiten an der Führung hochmultiplizieren).
Natürlich gäbe es noch jede Menge weitere Überlegungen anzustellen, wie z.B. Genauigkeit in Fahrtrichtung (daraus ergibt sich die Antriebstechnik).
mfg - Leo
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Genauigkeit ist überhaupt DAS Thema dabei:
gleichmässige Radien haben das Problem daß die Kurvenbeschleunigung mit einem Schlag einsetzt.
Das regt die Konstruktion zu Schwingungen an!
Normal würde man von Radius unendlich (=geradeaus) allmählich (=mathematisch "Stetig") bis auf den gewünschten Radius verringern.
Könnte man die Schienen vielleicht aus dickerem Material biegen und nachfräsen?
Die Schiene nicht mit Gewicht zu belasten sondern nur damit zu führen ist auf alle Fälle besser.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
mabalsfull
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
wie sah bei Euch die Führung im Detail aus ?
mabalsfull
mabalsfull
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabalsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip ein I-Träger.
Kannst ja mal auf meiner Homepage ein wenig rumstöbern (Förderanlagen/Elektrohängebahn).
Die Wasserstrahlanlagen hatten gerade Führungen, die allerdings angebracht auf einem Betonbett.
mfg - Leo
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
