Autor Thema:   Sechskantmutter Abrunden? (3411 mal gelesen)
Fuchur78
Sehen Sie sich das Profil von Fuchur78 an!   Senden Sie eine Private Message an Fuchur78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuchur78
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Bin im AutoCad zeichnen noch nicht so bewandert, deshalb stelle ich mal hier meine Frage.
Ich möchte an einer Sechskantmutter (3D) die Kanten mit einem Radius abrunden. Wie gehe ich die Sache am besten an? Habe schon mit dem Befehl "abrunden" mein Glück versucht, jedoch kam ich damit zu keinem Ergebnis.
Des weiteren würde ich gerne eine Mutter um z.B den Betrag von 10mm nach unten hin verlängern. Jemand einen Tipp wie ich das machen kann?
Kai
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
Dell Precision PWS670
Xeon CPU 3,2GHz
3GB Ram
ATI FireGL V3100 128MB
70GB Raid 0
XP Pro SP2
SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
das geht am einfachsten mit einem rotiertem Schnitt. (siehe Bild)
Gruß HaPe
Fuchur78
erstellt am: 29. Mai. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank HaPe, habe es hinbekommen!
Hast du auch noch eine Idee wie ich die Mutter verlängern kann? Also das ich die Höhe von z.B 15mm auf 20mm erweitere.
Kai
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen
3D-CAD Inventor
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur78 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Muttern mit 5 mm Versatz platzieren und vereinigen?
Vor dem Anbringen der Fase Stirnfläche verschieben / extrudieren / versetzen ?
Es ist schon so lange her, aber irgendwie vertraut...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
erstellt am: 29. Mai. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchur78
und Willkommen hier auf cad.de
Ich will nicht nörgeln, aber eigentlich gehört deine Frage ins Autocad-Abteil. Damit wird dein Artikel von andern Anwendern auch nach einiger Zeit noch leicht gefunden.
Wünsche viel Spass bei uns, und vor allem beim stöbern
Gruss --gle--
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist der AutoDesk-Bahnhof, wo du dir einen passenden AutoCad-Zug aussuchen kannst:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=13&mystyle=AUGCE
Hilfreich ist auch immer das Ausfüllen der System-Info (links) und vorm einstellen eines neuen Themas das Bemühen der Suche.
Viel Spaß bei uns !
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
