  Konstruktionstechnik
  Loslager
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Loslager (1149 mal gelesen)
Wolf1966
Dipl.ing
Sehen Sie sich das Profil von Wolf1966 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf1966
Inventor 23
erstellt am: 17. Jun. 2023 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Auf der rechten Seite sind zwei Rillenkugellager dargestellt.
Mir ist nicht klar welche Lageranordnung das ist. Bei einem Loslager müsste doch der Aussenring oder
der Innenring fest sein. Oder ist es eine schwimmende Lagerung. Vielen Dank im vorraus
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jun. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf1966 10 Unities + Antwort hilfreich
entscheidend ist hier das Bauteil Nr. 25...
Zu dick oder zu dünn ---> Folgen?
G.  thomas
Wolf1966
Dipl.ing
Inventor 23
erstellt am: 17. Jun. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil 25 ist laut meiner vorliegenden Stüclkliste eine Passscheibe. Folgen wären erhöhter
Verschleiss zwischen Keilriemenscheibe und Passscheibe bei Drehung.
Lg Wolf
Wolf1966
Dipl.ing
Inventor 23
erstellt am: 17. Jun. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu dünn Wälzlager Pos14  hat mit Umfangslast zu viel Spiel und verschleisst daher. Was ist rechts oben?und beim linken Lager links oben und rechts unten da findet doch auch eine Bewegung statt.
LG
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jun. 2023 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
Original erstellt von Wolf1966:
... Was ist rechts oben?und beim linken Lager links oben und rechts unten...
LG
das ist ein Seegerring um das Lager axial zu fixieren (in eine Richtung). Riemenscheibe liegt an dem Wellenbund fest.
So gesehen die Dicke der Passscheibe entscheidet, ob die Lager verspannt werden (zu dick) oder "Axialluft" (passend) haben. Das 2-te ist besser.
G.   thomas
Wyndorps
erstellt am: 17. Jun. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf1966 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bei einem Loslager müsste doch der Aussenring oder
der Innenring fest sein. ...
Zu einem Loslager müsste es in jedem Fall ein zugehöriges Festlager geben das die Axialkräfte in beide Richtungen aufnimmt. Da dieses nicht gegeben ist kann hier kein Loslager vorhanden sein.
... Oder ist es eine schwimmende Lagerung. ...
Ja. Die Passscheibe (25) dient dazu, das Spiel der schwimmenden Lagerung einzustellen. Vor der Montage der Riemenscheibe (11) wird der Abstand zwischen der rechten Seite der Passscheibe und dem Wellenabsatz eingemessen und die Passscheibe so plangeschliffen oder ausgetauscht, dass das gewünschte Lagerspiel als Lücke zu Wellenabsatz gegeben ist.
Wolf1966
Dipl.ing
Inventor 23
erstellt am: 17. Jun. 2023 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, haben mir sehr geholfen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jun. 2023 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Passscheibe DIN 988
gibt es in der Dicke ca. 0,1 mm weise.
Klaus
