  Konstruktionstechnik
  Teile zur Medizintechnik
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Teile zur Medizintechnik (1306 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die hier mitlesen,
zunächst wünsche ich mal allen noch ein gutes Jahr 2011.
Ich bin auf der Suche nach diversen Teilen für eine Entwicklung
im Bereich Medizintechnik.
Hierbei suche ich in erster Linie nach Lieferanten welche Schlauchnippel für recht kleine Kunststoffschläuche anbieten.
(Schlauch ca. 3x1)
Auf diese Nippel soll man auf der einen Seite ein solche nSchaluch aufschieben können, die andere Seite soll sich in eine Bohrung einpressen lassen.
Ferner suche ich ebenfalls nach Lieferanten von O-Ringen oder anderen Dichtmitteln so ab 1mm Durchmesser.
Ausserdem benötige ich noch kleine Schrauben
ich hoffe ihr könnt mir hier einige interessane Links geben, habe schon einges abgesucht aber irgendwie wohl nicht richtig.
CadKD
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
O-Ringe gibt es z.B. bei Busak+Shamban ab Ø 0,50 x 1,00 ( Innen Ø * Schnur Ø )
Schrauben gibt es z.B. bei Arnold oder Ejot.
Solche Schlauchnippel habe ich oft in den Fingern. Sind aber alles Sonderanfertigungen für Autos.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
als ich mal mit Medizintechnik zu tun hatte, war http://connectors.ch/DE/index.php  mein Ansprechspartner für Verschlauchungen.
Ob die allerdings so kleine Dimensionen haben, kann ich dir nicht sagen.
Grüße Matthias
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich brauche Schlachanschlüsse in ähnlichen Größen.
Bei www.landefeld.de  gibt es eine große Auswahl an Anschlüssen.
Michael
CadKD
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
schonmal danke für eure wirklich interessanten
Tips, vielleicht kommen ja noch ein paar dazu.
@N.Lesch:
ja, ich werde wohl auch eigene anfertigen müssen wenn
es nicht passendes auf dem Markt gibt.
CadKD
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD, den einen oder anderen hab ich noch:
Das meiste wirst du bei LEE finden.
Zum Thema O-Ringe bedienen wir uns auch gerne in der Uhrenindustrie  (Schrauben haben die auch)
Manchmal hilft auch Reichelt Chemietechnik GmbH & Co, aber leider ohne CAD-Modelle und mit gesalzenen Preisen.
Grüße Günter
PS.: im März gibt es in Stuttgart eine Messe, auf der du fündig wirst: MEDTEC
Die Messe ist übersichtlicher und ergiebiger als die Compamed / Medica im November in Düsseldorf.
