  Konstruktionstechnik
  O-Ring als axiale Dichtung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  O-Ring als axiale Dichtung (10288 mal gelesen)
karleugen
Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von karleugen an!   Senden Sie eine Private Message an karleugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karleugen
SWX 2011 SP3
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Gestaltung von O-Ring Nuten bei axialer Abdichtung (Druck von Innen, sehr klein, Druckluft oder Gase).
In den Beschreibungen sieht man immer eine Einbausituation wie im Anhang Bild 1 zu sehen.
Meine Frage ist nun, ob es aus Platzproblemen Sinn machen kann den Inneren Steg zur gezeigten Bohrung wegzulassen und die Nut kleiner zu gestalten.
Wie löst Ihr solche Probleme ? Der O-Ring liegt somit quasi außen an der Nut an. Oder gibt es hierfür spezielle O-Ringe.
Ich meine sowas mal in einem Ventil für Landmaschinen gesehen zu haben, weiß aber nicht mehr ob es da nicht noch Stützringe gibt.
Karle
Hohenöcker
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, den inneren Steg wegzulassen. Schau bei den O-Ring-Herstellern im Katalog nach wegen Dimensionierung der Nut.
Gert Dieter
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
z7730.pdf
Hallo Karle,
ich hab Dir mal ein PDF mit angehangen von der Firma Strack-Norma. Da kannst Du erkennen, dass der Aussendurchmesser der Bohrung für den Rundschnurring massgebend ist. Vergesse bitte nicht, dass die Tiefe nur 0.8xDicke des Rundschnurringes sein darf, da noch eine gewisse Quetschung (Abdichtung) vorhanden sein muss.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
karleugen
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Das wollte ich hören ;-)
Komischerweise ist in den Angaben der Hersteller (zumindest bei denen ich geschaut habe) immer der innere Steg zu sehen bzw. steht nirgends dass der auch wegfallen kann.
Karle
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Nov. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG - An alle Mitleser !!!
Das gilt nur für Anwendungen mit Innendruck !!
Es soll ja viele Leute geben die vorherige Beiträge nur oberflächlich lesen
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
karleugen
erstellt am: 16. Nov. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Genau das ist unter dem Zusammenhang sehr wichtig, sonst könnt es in die Hose gehen !
Karle
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Nov. 2008 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Start in die Woche Karle.
Den weiter oben beschriebenen Sachverhalt mal als Bild
Bitte nicht vergessen, die Toleranzen der O-Ring Abmessungen mit zu betrachten. Findest du in den Herstellerkatalogen.
Die Rundschnurdicke ist in den Toleranze recht eng gefasst. Allerding solltest du die Toleranzen des Nenndurchmessers betrachten.
Je nach dem kann der Dichtring in der Nut Wellen schlagen und damit die Dichtigkeit gefährtet sein.
Wir fertigen die Nut meistens für einen O-Ring Nenndurchmesser +1mm oder +2mm. Will sagen:
O - Ring Nut 30 belegt mit einen O - Ring Nenndurchmesser 29. Kommt allerdings auch darauf an  ob Außen oder Innendruck.
Die Angaben zu Toleranzen findest du hier und hier.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierbei ist wichtig, dass auf keinen Fall ein Unterdruck im Dichtbereich auftreten darf.
Wenn solches der Fall sein sollte, so kann man den O-Ring irgendwo in der Leitung wiederfinden, nicht jedoch an der Abdichtstelle.
Dies ist auch der hauptsächliche Grund, warum Dichtungshersteller bei Flachabdichtung mittels O-Ring, die "gekammerte" Dichtstelle bevorzugen.
---> Gruß opa2
Oberli Mike
Maschinenbauer
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von opa2:
Wobei auch da für Innen- und Aussendruck nicht die gleichen
Werte für die Durchmesser angegeben werden.
The Power Of Dreams
opa2
Dipl.Ing.
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einen solchen Anwendungsfall würde ich einen Usit-Ring der Fa. Freudenberg einsetzen.
---> Gruß opa2
