  Konstruktionstechnik
  Wie Befestigung Schnittstempel in Stanzwerkzeug
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie Befestigung Schnittstempel in Stanzwerkzeug (5434 mal gelesen)
hmiller
Maschinenbau Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hmiller an!   Senden Sie eine Private Message an hmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hmiller
Alibre Design V11.2 Expert
Windows XP SP3
Acer Extensa 2902 LMi
Pentium M 1,5 GHz
ATI 9700 Grafikkarte
15" SXGA+ Monitor
1 GB Arbeitsspeicher
80 GB HDD intern
500 GB HDD extern
MOI 3D
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht ein Fachmann mal sagen wie heutzutage die Schnittstempel im Oberteil des Stanzwerkzeuges  richtig fixiert/befestigt werden? Ich sage schon mal im voraus Danke für gute Tipps.
Harald Miller
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler!
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harald!
Bei uns werden die Stempel in sog. Stempelhalter gepresst. Diese Stempelhalter sind idR Rechteckig und an einer Kante angefast damit sie nicht verkehrt in die Stempelhalteplatte verbaut werden.
Die Stempelhalter erhalten die selbe Kontur wie der Stempel und werden auf Untermass sprich Presspassung erodiert.
In die Stempelhalteplatte werden dann die Formen der Stempelhalter erodiert. Auch wieder mit Untermass als Presspassung. Zusätzlich werden die Stempelhalter je nach Anwendungsfall noch zusätzlich quer verstiftet.
Wir haben damit bisher recht gute Erfahrungen gemacht. Leider darf ich vom Cheffe aus aber auch nicht mehr verraten.
Achso. Sollte dazu sagen, dass wir nur bis max. 80x2mm Bänder verarbeiten können und maximal mit 40? Tonnen Presskraft.
Wie das ganze dann bei größeren Ausmassen ausschaut weis ich leider auch nicht.
Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 10. Okt. 2007 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
erstmal herzlich Willkommen im Forum.
Ich bin der Meinung, dass da jede Firma so Ihre eigenen Rezepte vertritt. Doch es gibt auch in den entsprechenden Normalien-Katalogen hinweise wie Stempel befestigt werden können.
1. Durch anhämmern einer Fase.
2. Durch Querverstiften.
3. Einfach eine Nute in den Stempel schleifen und einen Stift einlegen.
4. Von unten mit einer schräggestellten Schraube an die Druckplatte klemmen.
5. Im Stempel eine Nut schleifen und eingießen.
6. Oder wie mein Vorgänger vorgeschlagen hat.
Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Es kommt auf die Größe und auf die Belastung eines Stempels an. Nun ist die Wahl sehr schwer.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 13. Okt. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
da trifft Theorie auf die Praxis. Ein Studium
ersetzt halt nie die Praxiserfahrung.
Letztens hat in München einer in der S-Bahn gesagt:
"Die sollten lieber erst 5 Jahre nach der Ausbildung arbeiten,
bevor sie Studieren dürfen"
Unrecht hat er damit nicht.
Das sind grundlegende Fragen, die nur die Praxis klären kann. Wie
meine Vorredner schon dargestellt haben gibt es da jede Menge Varianten.
Die kann man aber nicth aus dem Katalog auswählen wie es einem gefällt.
Da muss man fein aufpassen was man wählt, je nach Anwendungsfall.
Es kommt auch darauf an welche Werkzeugkonstruktion man wählt.
Zum Beipiel ist es ein Unterschied ob man eine Führungsplatte hat oder nicht.
Ob diese Führungsplatte federnd ist oder nicht.
Ob diese Führungsplatte eine Abstreiffunktion aufweist, oder nicht.
Ob deine Stempel federnd vorlaufen, oder nicht.
Ob Du einen Prägestempel, einen Druckstempel, einen Ziehstempel oder einen Schneidstempel hast.
Ein nicht zu unterschätzender Einfluss ist dann auch die zu erwartenden Abstreifkraft und
letzlich die Abstreifgeometrie (einfach, komplex).
Bei Messing reißen wenns Dumm läuft normale Standardschneidstempel (Locher) ab.
Da braucht man welche mit anderer Kopfgeometrie.
Aber, das mal nur so am Rande.
Ich würde davor warnen, mir mal so auf die schnelle aus einer Liste eine Variante auszusuchen.
Da frag mal den Werkzeugmacher deines Vertrauens. Gelbe Seiten, wenn Sie mal jemanden brauche der sich auskennt.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2007 SP 1
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald!
Es besteht noch die Möglichkeit der Verschraubung der Stempel mit der Kopfplatte oder eine der Schnellwechselsysteme die manche Normalienanbieter im Programm haben (z. B. Fibro).
m.f.G.
