  Konstruktionstechnik
  Festigkeitsschraube in Gusswerkstoff
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeitsschraube in Gusswerkstoff (10068 mal gelesen)
MAST
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von MAST an!   Senden Sie eine Private Message an MAST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAST
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bemerke immer wieder bei Konstruktionen
von Vorgängern, dass Schrauben mit hoher
Festigkeit wie 10.9 oder 12.9 bei der
Befestigung von Teilen an Gußteilen aus GG20 oder GG25
verwendet werden.
(Bei Linearführungen wird dies zum Teil auch vom Hersteller
vorgeschrieben.)
Macht dies Sinn?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Aug. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, macht Sinn, aber die sonstigen Randbedingungen, insbes. Einschraubtiefe, sind auch zu beachten.
mfg - Leo
MAST
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sind denn die Vorteile? (gleicher E-Modul)
Bis die Schraube an ihre Belastungsgrenze kommt,
ist das Gewinde im Guss längst ausgerissen.
In alten Tabellenbüchern gibt Mindesteinschraublängen
für 10.9-Schrauben in Grauguss. In den neuen Ausgaben
sind hier keine Werte angegeben. Dies wird wohl auch
einen Grund haben.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus gutem Grund macht man im GG meist Gewindebolzen, und keine Schrauben.
Wenn die Einschraubtiefe ausreichend ist, wird das Gewinde schon halten, würde ich sagen.
mfg - Leo
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Gussteilen nehme ich für solche Fälle Gewindeeinsätze ala Helicoil oder Ensat. Die Ensat holen sich ihre Stabilität aus dem Durchmesser (man braucht also eine dicke Wand), sind aber von der Einschraubtiefe her moderat. Die Helicoils nehmen ihre Stabilität aus der Länge (große Einschraubtiefe notwendig, aber für relativ dünnwandige Teile geeignet). Gewinde direkt im Gusswerkstoff verwende ich nur für Teile, wo praktisch keine Belastung drauf kommt.
Markus
Charly Setter
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
Guß(eisen) hat einen wesentlich geringeren E-Modul als Stahl (der Schraubenwerkstoff) Dadurch tragen nicht nur die 1. 1 1/2 Gewindegänge, sondern die Kraftübertragung erfolgt über wesentlich mehr Gewindegänge. => Die Tragfähigkeit eines Gewindes in Guß ist wesentlich höher als im Stahl bei gleicher nomineller Festigkeit.
Beispiele:
- Zylinderkopfschraube Audi TDI: M11 12.9, streckgrenzengesteuertes Anziehen
- Zylinderkopfschrauben Großmotor: M60, Schraubenwerkstoff 30CrNiMo6, Re 1200 N/mm², hydraulisches Anziehen.
Es ist mir nicht bekannt, das so ein Gewinde jemals ausgerissen ist. Eher reißt die Schraube am 1. Gang.
Gewindeeinsätze sind nicht notwendig. Eher überflüssig und schädlich.
Helicoils kenne ich eigentlich als Reparatureinsätze. Wenn z.B. ein Gewinde mal durch Fehlmontage, Fressen oder Korrosion gelitten hat. Häufig: Bolzen festgerottet und ausgebohrt. Daher auch die Stehbolzen: Die Mutter bekommt man meist noch runter (wenn man die richtigen Tricks z.B. an Abgasleitungen kennt  ). Aber den festgerotteten Bolzen nicht mehr aus dem Gußblock.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 16. Aug. 2006 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...Gewindeeinsätze sind nicht notwendig. Eher überflüssig und schädlich...
Also ich hab jedenfalls gute Erfahrungen damit gemacht. Mit Gewinde direkt in Guss dagegen bei bestimmten Fällen nicht. Ist halt auch ein bisschen Geschmackssache.
Markus
Charly Setter
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher. Ist halt auch immer abhängig vom Anwendungsfall. Wenn ich die Schraube 30000x lösen muß, würde ich au eine Buchse einsetzen
CUSee You
