bei der Stückliste auf den Zeichnungen kann man das über die Filter im Reportmanager lösen. Mit der Ausgabe in Excel ist das anders. Wörtlich erhielt ich damals von der ISD mitgeteilt, dass die Ausgabe von allen Bauteile ohne Berücksichtigung von Filtern im Reportmanager so gewollt ist.
Die Ausgabe der Stückliste mittels VBS in Excel kann man beeinflussen
. Wir nutzen mittlerweile C# Scripte. Diese arbeiten deutlich schneller (2 bis 5s für alle Listen!), können mittels einer Vorlagedatei gut konfiguriert werden. Leider sind diese aber erst ab der 2100 gut von der ISD vorbereitet und ich glaube auch erst ab 2000 nutzbar. Um das mühevolle Anpassen per Hand kommt man aber nicht drum herum (wie imemr also).
Zum Vorgehen (Excel):
1.) Mit einem Editor deiner Wahl (wir nehmen notepad++) die entsprechende VBS öffnen.
2.) den angehängten Ausschnitt mal ansehen und anhand der Vorlage die Anpassungen durchführen:
2.1) Kriterium setzen:
Am Ende vom VBS legt man die Filter fest, also welche Attributsinhalte auf welcher Maske betrachtet werden sollen.
2.2)
Mitten im VBS, an irgendeiner Stelle an der "CreateBOM" steht, setzt die Generierung an. Hier muss ggf. eine Anpassung erfolgen wenn z.B. anstelle der Benennung oder Stufe das Modul genutzt werden soll.
Ich habe, weil mir das Exportieren von allen Listen in eine Excel-Maske zu lange dauerte und man manchmal nur eine der vielen Listen brauchte, für jede Stückliste eine VBS und eine RMS erstellt. So konnten wir im Reportmanager die auswählen, welche gerade benötigt wurde. Generell kann man alle Attribute nutzen doch ACHTUNG: Wird ein Attribut verwendet was eigens dafür erstellt wurde und es ist etwas nicht eingetragen, dann wird es auch nicht übernommen. Das kann der Fall bei "Teile einfügen" sein, denn dann muss nicht unbedingt das Attribut vergeben sein...
Anbei die Screenshots "CreateBOM" und "Filter".
Viel Erfolg!
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
