Autor Thema:   Farbe für Bleche und Stahlprofile (2840 mal gelesen)
baumi-d
CADler
Sehen Sie sich das Profil von baumi-d an!   Senden Sie eine Private Message an baumi-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumi-d
erstellt am: 26. Sep. 2015 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Hicad-User-Gemeinde,
ich möchte mein Hicad ein wenig grafisch aufpeppen, dabei geht es mir um ein ändern der Farben für Bleche und Stahlbauprofile, wie schaffe ich es um einem Blech und einem Profil unterschiedliche Farben zuzuweisen, bzw. wo stelle ich das ein?
In der kntpar.dat Datei, kann ich die Farbe für alle Bauteile ändern, aber ich möchte halt die farbliche Unterscheidung zwischen Blechen und Profilen.
David
[Diese Nachricht wurde von baumi-d am 26. Sep. 2015 editiert.]
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 28. Sep. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
die Farben kannst du über den CATEditor bei Systemeinstellungen/Farben einstellen, wobei -1 immer der Voreingestellte Wert in HiCAD ist.
CADADMIN
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich von der durch CADADMIN beschriebenen Variante, die Übergreifend gilt, gibt es 2 weitere:
1.) Geht es um bereits verbaute Profile/Bleche kann mittels Rechtsklick auf ein/mehrere Profile/Bleche im Modellierungsbereich (nicht in der Teilestruktur) und über Eigenschaften die Darstellung geändert werden. Das ist z.B. auf mehrere Bauteile in einem Zuge anwendbar indem man sich in der Teilestruktur oder im 3D alle gewünschten Teile mit "gedrückter STRG-Taste + Linksklick" auswählt und den beschriebenen Ablauf über die Eigenschaften durchführt.
2.) Direkt vor dem Einfügen kann im Reiter unter dem 3D Bereich die Kantenfarbe, Linienfarbe, Linienart, Schicht etc. eingestellt werden. Wird das Profil dann eingefügt werden diese Einstellungen übernommen.
Ich hoffe es hilft etwas weiter. Bei komplexen Schnitten mit vielen aneinander liegenden Teilen ist die Festlegung der "Schraffur in aktiver Ansicht" über den Eigenschaftenbereich sehr nützlich
Windows 7 64Bit
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
R+Z Industriebau 9.1
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
