Thema: FUnktion In Baugruppe (3295 mal gelesen)
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 13. Sep. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hätte gerne die Funktion "In Baugruppe" entweder wals Makro, oder als Icon in meiner Benutzerleiste. Entweder bin ich zu dumm, oder man kann sie wirklich nicht rausziehen. Ich hab sie weder bei den Makro-Funktionen, noch bei den Symbolleisten gefunden. Vielleicht habt ihr eine Lösung. Sie versteckt sich normalerweise beim Rechtsklick im ICN auf ein Bauteil->Baugruppe/ Teilestruktur-> 3. von oben. Da in alten Zeichnungen die Baugruppen durch leere Teile gestaltet wurden, ist diese Funktion überaus nützlich. Sie wandelt die leeren Teile in eine Baugruppe um! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Versleijen Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inzpekta
Kleine Kurz, Wie finde ich ein bestimmte Makro? Bewege deine maus uber der Icon deren Makro man sucht. Schreibe die Hilfetext genau uber. Gehe zu den Verscheichnis "x:\Hicadxxx\HICAD TextFiles" Dort finden Sie die verschiedene Textfiles (*.map). öfnen Sie mit notepad die Datei ihre Sprache (1031 ist Deutsch, 1033 Englisch). Suche innerhalb die Datei nach der oben genante Hilfetext. Hat man die Zeile gefunden, schau mal nach der anfang diese Zeile. Schreib der code "@PMU****" auf und schließe die Datei ohne weitere änderungen. Zu den Verscheichnis "x:\Hicadxxx\PMU" Suche innerhalb diese Verzeichnis nach ein Datei der die aufgeschriebene code "@PMU****" enthalt. öfnen Sie die gefunden PMU Datei mit Notepad. Suche innerhalb dieze Datei nach der "@PMU****" code. In der Zeile who Sie der code finden steht auch der text "CMD=" Hinter der text "CMD" finden Sie die gesuchte Makro. Wen man der aufbau die gesamte Zeile anseht und dan auch mal die Datei "TransparentToolBar.icm" aus der Verscheichnis "x:\Hicadxxx\SYS" anseht (Notepad) hat man es nicht schwer selbst funktionen an der TransparentToolBar hinzu zu fügen. Nicht vergessen vor änderung sämtliche dateien eine sicherungskopie zu machen. Viel spaß damit
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankjewel piet, Das ist ja eine Prozedur... Da war das mit dem alten Toolbareditor einfacher. Der hat die Makros gleich mit Namen genannt. Leider findet mein Windows 7 den Makronamen in den Dateien nicht. Mal schauen wie ich das bewerkstellige. Jede Datei aufmachen ist etwas müßig. Trotzdem erst mal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inzpekta
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inzpekta
Zitat: Original erstellt von Inzpekta: Na das ist mal ein Programm... Sehr hilfreich!Was für Dummheiten kann man damit anstellen?
Viele ! Nur vor änderung sämtliche dateien eine sicherungskopie machen und es kan losgehen. Zum beispiel diese: Fügen Sie gans unten ein lehre Zeile und da unter diese Zeile ein in datei x:\Hicad\PMU\rmt_3dTeil.pmu und in x:\Hicad\pmu\RMT_3DTEIL-short.pmu ::MENU="szene_aktivesteil_m"::IKEY="ISDIMG627"::HTEXT="@PMU6633"::MTEXT="@PMU1048"::CMD="1:3DTEIL_AUSBLENDEN1"::KEY="0x40000004-1x1-Dx2" RMT auf ein 3D teil und man kan das Teil ausblenden in Grafikschrim und in der ICN. Leider muss man diese Zeile in mehrere Dateien hinzufügen da jede Teilart (blech, baugruppe usw.) sein eigene PMU hat, zogar ein referenciertes teil hat ein eigene RMT PMU. Viel Spaß damit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
