 | Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungen durch Schrauben setzten (996 mal gelesen)
Nikola Cvijanovic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 21.08.2023
erstellt am: 21. Aug. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt bei HiCad eine Möglichkeit Bohrungen durch Schrauben zu setzten? Also wenn ich Schrauben oder SchraubenSets genau definiere und auf Position setzte hätte ich gerne das Hicad dann die Bohrungen automatisch setzt. Ich weiß das es CAD-Programme gibt die das können aber bei HiCad finde ich die Funktion nicht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2023 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikola Cvijanovic
Hallo, in meiner Version, kopiere ich die oder eine Schraubverbindung und verschiebe sie an die gewünschte Position, anschliessend den Befehl "neu zuordnen" verwenden. Meist funktioniert es bei mir. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2023 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider macht er mir weiterhin keine Bohrungen ins Bauteil. Ich habe eine Säule die ich Parametrisch über die Teile Attribute verschieben will und möchte das er mir die Bohrungen im Träger mit verschiebt. Wenn die Bohrung über die Schraubverbindung definiert wird dann klappt das. hab die 2019 Version. Vieleicht gibts noch andere Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
 Beiträge: 740 Registriert: 27.05.2001 Hicad
erstellt am: 22. Aug. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikola Cvijanovic
Hallo, haben Sie es schon mit Punkte verschieben im Rechteck probiert!? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2023 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikola Cvijanovic
