  HiCAD - CAD-Software
  Stücklisten Hicad2023
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklisten Hicad2023 (1674 mal gelesen)
Tommy.S
Sehen Sie sich das Profil von Tommy.S an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy.S
Hicad2018
erstellt am: 15. Jun. 2023 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzem die Neue Hicad 2023 Version.
Derzeit suche ich nach einer Lösung, eine Stückliste zu erstellen, die nur Kuppferteile behinhaltet und alles andere nicht mit anzeigt.
habt ihr da ne schnelle lösung?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jun. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy.S 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine Gesamtstückliste erstellen und im Report Manager dann mit Filter arbeiten.
In der Hilfe Benutzerdefinierte Filter (Report Manager).
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Tommy.S
Hicad2018
erstellt am: 15. Jun. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die schnelle Antwort
bei Unserem alten Hicad2018, war das noch so wie in ihrem Link.
In der neuen Version sieht der Reportmanager vollkommen anders aus.
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 15. Jun. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy.S 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch noch ginge: in einem Attribut z.B. den Hinweis Kupfer bei jedem Bauteil vergeben. Üebr die Suche im ICN dann alle Teile mit diesem Attribut suchen und in der Teileliste markieren. In Hicad dann auf den Ansichtsrahmen (gestrichelte Linie) gehen und bei "Ansicht neu -> Sonstiges -> aktivie Teileliste" eine neue Ansicht erstellen. Hier sind dann nur die markierten Teile. Im Reiter "Konstruktion -> Stückliste -> Einstellungen" kann eingestellt werden, dass Stücklisten nur in der aktiven Ansicht sichtbare Bauteile genommen werden.
Wenn du dann eine Stückliste erstellst, werden nur die sichtbaren Bauteile genommen. Das ist auch enorm hilfreich bei Bauabschnitten oder für die Erstellung von Stücklisten nach Baufortschritt.
MfG Flixer
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
