| | |  | Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen ableiten/erstellen (2723 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3946 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Feb. 2022 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bzw. ich versuche zur Zeit die Zeichnungserstellung (besser) Zeichnungseinstellungen zu optimieren. In den ersten Schritte sind die Positionierungen und (Winkel-)bemassungen optmiert worden. Klappte (fast) recht gut. Fertigungszeichnungen/Werkstattzeichnungen Nun geht es um die Einstellungen von Baugruppentyp/ Teiletyp etc.. Heute morgen habe ich einen Standardtyp (Baugruppe) erstellt. Benötigt werden meist 3 Ansichten plus Isometrie. HiCAD erstellt mir nun willkürliche Ansichten, die im Grunde nie die Ansicht von vorne richtig zeigt. Und hier liegt genau mein(unser) Problem. Durch weitere Versuche konnten ich jetzt herausfinden, das ich den Baugruppentyp auf "Baugruppe Werkstatt" umstellen muss. Als ich das soweit hinbekommen habe, so daß es einigermaßen funktioniert hat, wollte ich diese Einstellungen abspeichern, nur wo? In dem Fenster "Zeichnungs- ableitung" gibt es zwei Möglichkeiten 1x Konfiguration u. 1x Einstellungsdatei. Welche bzw. was wird wo abgespeichert? Ein weiteres Problem ist, daß je nach Einstellungen die Bemassungen und auch Positionierungen nicht mehr erstellt werden. Wieso werden bei einem Baugruppentyp die Bemassungen angezeigt und bei anderen nicht? Wo muss hier eingestellt und gespeichert werden? Bei den Einzelteilzeichnungen verhält es sich gleich, auch hier würde ich gerne die Einstellungen optimieren. Gibt es hierzu eine Anleitung als Pdf, Dok oder sonst was lesbares oder muß ich bis zum Ruhestasnd alles durch Try und Error ergründen? Für eure Mithilfe, Beiträge und Unterstützung möchte ich mich jetzt schon bedanken. P.S. Die Hilfeseite von ISD habe ich bereits als Lesezeichen abgespeichert. Die Forumsanmeldung bei ISD klappt irgendwie auch nicht. Warum auch immer? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 23. Feb. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TC17pro
erstellt am: 23. Feb. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2022 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: mit welcher Hicad Version arbeitest du denn?
Wozu wolltest du das wissen, wenn du nicht helfen kannst oder willst? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
 Beiträge: 319 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 24. Mrz. 2022 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TC17pro
Hallo, wir nutzen HiCAD seit 2012 mit vielen Tiefen (und einigen wenigen Höhen). Die Einstellungen kann man in der Konfig anpassen. Die Erklärungen sind teils dürftig. Da gilt es: probieren, probieren, probieren... Die Hilfe findest du hier: https://help.isdgroup.com/helponline/1031/2022/hicad/hicad.de.html oder du installierst die Offline-Datenbank bei der Installation gleich mit. Für Stahlbauzeichnungen sind die automatisierten nach ein paar Anpassungen in der Konfiguration nutzbar. Bei Baugruppe lassen wir nur noch die Ansichten und Schnitte erstellen, löschen / erweitern unsinnige Schnitte und bemaßen dann von Hand, so wie es im Stahlbau (und generell nach DIN) auch sein soll. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, den Automatismus abzutun und ordentlich per Hand zu vermaßen, damit bist du schneller als die unsinnigkeiten der Maßketten anzupassen. Sorry, aber das ist leider so (zumindest im Stahlbau für Tragwerke und Bühnen). MfG Flixer ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2022 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flixer, danke für deinen Beitrag. Zitat: Die Erklärungen sind teils dürftig. Da gilt es: probieren, probieren, probieren...
Ja, trotz der dringenden Notwendigkeit einer vernünftigen Zeichnungsableitung, fehlt es an Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und das sind m.E. Basics die jeder CAD-Software beiliegen sollte. Zitat: probieren, probieren, probieren...
 Recht und Gut wenn hierzu nur die Zeit zu finden wäre. Meist(Immer) muß es ja schnell gehen. Nun gut, es ist wie es ist, also weiter ohne KVP. Danke
| Anzeige.:
