  HiCAD - CAD-Software
  Zeichnungsableitung Bemaßungsregeln
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Bemaßungsregeln (2778 / mal gelesen)
Nik Gramberg
Sehen Sie sich das Profil von Nik Gramberg an!   Senden Sie eine Private Message an Nik Gramberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nik Gramberg
HiCad 2021 Version 2601.1
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne bei der Zeichnungsableitung die Bemaßungsregeln benutzen, damit ich Podeste bemaßen lassen kann.
Jetzt komme ich jedoch damit nicht ganz zurecht, das korrekt einzustellen.
Es sollen einmal oben und links die Seiten bemaßt werden, und dann sollen die Rohre von links nach rechts bemaßt werden. Jeweils halt immer die Lücken zwischen den Rohren und halt die Dicke der Rohre.
Hat jemand zufällig erfahrung damit, Bauteile wie das aus dem Bild im Anhang, mit den Bemaßungsregeln automatisch bemaßen zu lassen?
Falls ja, kann dieser mir Tipps geben, wie ich die Bemaßungsregeln korrekt einstelle?
Vielen Dank für jede Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Nik Gramberg am 02. Sep. 2021 editiert.]
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik Gramberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nik,
meine Empfehlung ist klar eine bestehende Regel zu nehmen, eine Kopie zu erstellen, die in "Podest" zu benennen und die Regeln anzupassen/abzuändern.
Wir haben mit HiCAD 2012 angefangen und sind bei 2016 stehen geblieben. Zufrieden sind wir mit den automatisierten Zeichnungsbemaßungen leider nur teils und in den neuen hat sich dahingehend auch nichts für uns verbessert.
Ich würde eher den Weg gehen, die Zeichnungen per Hand zu bemaßen. Dazu haben wir uns entschieden.
Einzelteile kommen zumindest brauchbar (in Kombination mit 1:1 DXF für bleche und NC für Profile) heraus.
MfG Felix
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
Stallnig
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stallnig an!   Senden Sie eine Private Message an Stallnig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stallnig
Win 10, i5, GTX1080 Ti;
HiCAD 30.2.2.451 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 19. Nov. 2021 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik Gramberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit den neuen Versionen noch nicht gearbeitet, aber die Bemassungsregeln sollen nach 2018 überarbeitet worden sein oder es zumindest noch werden. Im zweifel mal bei ISD nachfragen. Das Productmanagement hat für dies gar einige User befragt. (Ich selbst wurde auch kontaktiert, aber konnte leider nicht viel dazu beisteuern) Ich würde es also noch nicht verdammen vor ich es getestet habe.
Sonderlich schnell und kinderleicht wird es dennoch nicht geworden sein, so das Thema an sich halt sehr komplex ist, aber machbar sollte einiges sein.
Ich warte aber auch schon länger darauf, mal von irgend jemandem Pläne zu sehen, die ausschliesslich mit optimierten Bemassungsregeln erstellt wurden.
Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist.
