  HiCAD - CAD-Software
  Bauteil beginn der Grundsizze
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil beginn der Grundsizze (1289 / mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2502.2)
erstellt am: 17. Mrz. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich bin gerade dabei mit Hicad anzufangen, nach Jahrzehnten Inventor.
Ist es sinnvoll die erste Skizze eines beliebigen Bauteils am Urspung
auszurichten? Wenn ja, wie stellt man das an, irgendwie habe ich Probleme
mein z.B. erstes Rechteck zum Ursprungskoordinatensystem festzulegen?
Oder ist der Denkansatz falsch und man sollte einfach frei drauf los legen?
Torsten
TB
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 17. Mrz. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Funktion "Rechteck" angewählt hast, dann einfach "A" für Absolut eingeben, dann kannst du den Beginn deines Rechteckes wählen.
3* die 0 dann Beginnst du im Ursprung und kannst dann anschließend die Rechteck aufziehen. Mit der Leertaste kannst du die Größe in "X" und "Y" bestimmen.
Torsten B.
erstellt am: 18. Mrz. 2020 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !!!
TB
