 | Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichten im HiCad verdreht (2630 / mal gelesen)
CadNew1964 Mitglied Dipl.- Ing
 Beiträge: 23 Registriert: 17.10.2019
erstellt am: 24. Okt. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn ich in Hicad 2016 ein Bauteil in eine Zeichnung ableiten möchte, verdrehen sich die Ansichten. Die Zeichnungsansicht "von vorne" ist dann die "von oben" im Modell! Kann man das iwo umstellen??? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 106 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX1080 Ti; HiCAD 30.2.2.451 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 25. Okt. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadNew1964
erstellt am: 25. Okt. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es! Leider scheint es genau das im HiCad 2016 aber nicht zu geben... Bei mir kommt nach den Geometrie- Informationen nix mehr.... Hab mal ne Datei angehängt, vielleicht ist es darauf zu erkennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadNew1964
Müsste schon. Ist das Teil, welches du damit definieren willst, keines der angegebenen Typen?: Baugruppen, allgemeine 3D-Teile, Profile sowie Kant- und Stahlbaubleche Ansonsten, habt ihr ev. an den Menüs was geändert? Ich hatte nämlich auch mal genau danach gesucht, weil ich sie aus den Menüs rausgenommen hatte. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadNew1964
Dann ist ja gut. Könntest du ev. noch elaborieren was genau das Problem war? Vielleicht hilft das jemandem in Zukunft. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
