  HiCAD - CAD-Software
  3D-Bemaßung geht verloren
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Bemaßung geht verloren (1696 mal gelesen)
Rothek
Sehen Sie sich das Profil von Rothek an!   Senden Sie eine Private Message an Rothek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rothek
HiCAD 2015 V. 2001.1
Helios 2015 V. 2002.0
Windows 7 Prof.
Intel(R) Xeon(TM)CPU E5-1620 0 @ 3,6Ghz
Grafikk. NVidia Quadro 4000
RAM 16,00 GB
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinem Kollegen stellt sich das Problem, daß beim Zwischenspeichern von Zeichnungen die Meldung 'Fehler beim Speichern' erscheint. Die Szene wird trotzdem gespeichert, nur daß alle Bemaßungsarbeit verloren ist. Ist das Problem bekannt? Gibt es Lösungen? Wenn ja, welche?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Rothek
[Diese Nachricht wurde von Rothek am 02. Okt. 2014 editiert.]
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 03. Okt. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rothek 10 Unities + Antwort hilfreich
a) ... Könnte es sein, dass der eingestellte Speicherpfad  in der Filegrup.dat "gesperrt", fehlt oder keinen Speicherplatz mehr frei hat?
Ev. Speichern Sie die Szene einmal an einen anderer Speicherbereich eventuell mal auf einen leeren USB-Stick oder eine andere Festplatte! Kommt der Fehler auch dann?
b)... Könnte es sein, dass die Sichtbarkeit der Bemaßung  ausgeschaltet ist?
Unter Sichtbarkeit die Bemaßung  auf Sichtbarkeit umstellen! War das die Ursache?
c) Stellen Sie einmal eine Testszene gezippt  hier zum Download ein bei der die Bemaßung fehlt dann kann man das einmal austesten!
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Rothek
Windows 7 Prof.
RAM 16,00 GB
erstellt am: 27. Okt. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Ihre Tips. Die Ursache konnte ich allerdings nicht ermitteln. Wahrscheinlich liegt eine fehlerhafte Datenstruktur einer oder mehrerer Szenen vor. Allerdings ist auch dies nur eine Vermutung. Bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Rothek
