  HiCAD - CAD-Software
  Dateipfad in Schriftfeld
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateipfad in Schriftfeld (2528 mal gelesen)
Mbjohann
Sehen Sie sich das Profil von Mbjohann an!   Senden Sie eine Private Message an Mbjohann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mbjohann
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Attribut oder eine Variablen, mit der ich im Schriftfeld automatisch den Dateipfad einfügen kann.
Weiß da jemand einen Weg?
Ach Ja, wir nutzen nur HiCAD - kein HELiOS - sonst wäre es ja zu einfach...
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 16. Sep. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mbjohann 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Hicad-Version setzen Sie ein?
Soll das so aussehen:  C:ZeichnungNN...?
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Mbjohann
erstellt am: 16. Sep. 2014 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Pfadangabe standardmäßig
die aktuellste Version inklusive Patch - also die 1901.1
Danke schon jetzt für eine Lösung :-)
ch
Hicad
erstellt am: 16. Sep. 2014 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mbjohann 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry habe das Dortmundspiel angeschaut!
a) Habe die Version 1802 deshalb prüfen Sie ob Sie die Datei srife2.mac im Unterverzeichnis makro2d im Hauptverzeichnis Hicad haben!
b) Erzeugen Sie eine Kopie zur Sicherheit von dieser Datei
c) Das Schriftfeld wird mit diesem Makro ausgefüllt!
d) Habe die Variable $SF1  um die Pfadangabe ergänzt!
Hier der Ausschnitt mit der Änderung in den 3 Zeilen kursiv und fett:
OPTION  ESC
REM           TEXT            1 = Texte einfuegen
OPTION   1  25
REM 24.10.03/kas
WERT $SF1
PFD C:
$A:=$@9
$SF1:=$A+$SF1
IF VORH THEN
   POINT   R
   POINT   100
   REM     X Distanz:
   DISTANZ 105*@2
   REM     Y Distanz:
   DISTANZ -47*@2
   REM     Beschriftungswinkel:
   IF NOT VORHD THEN
     WINKEL  0.
   IFEND
   REM     Text:
   STRING  $SF1
IFEND
e) Tragen Sie die 3 Zeilen in das Makro ein - bitte nur mit dem Editor ändern und dann als srife2.mac (nicht als TXT-Datei) speichern
f) Testen Sie es mit einem neuen Rahmen!
g) Bei mir sieht das Ergebnis wie im Bild aus!
Haben Sie es so gewollt!?
K. Christ i.R.
[Diese Nachricht wurde von ch am 16. Sep. 2014 editiert.]
