 | Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: dwg in 3D-Teile umwandelm in HiCad 2011 (2601 mal gelesen)
Thomas1971 Mitglied Ingenieur für Maschinenbau
 Beiträge: 61 Registriert: 25.08.2008 AutoCad2000 Catia V4 / V5 Windows XP Teamcenter HiCad2011 SAP
erstellt am: 17. Mrz. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Wie kann ich dwg-Datein (Profil / Linienzug) in HiCad 2011 übernehmen und dann in ein 3D-Teil umwandeln, z.B. durch Extrudieren? Die Schulung liegt ca. 4 Monate zurück und ich habe bis jetzt nicht mehr mit HiCad gearbeitet. Eine detaillierte Anleitung wo ich klicken muß wäre sehr, sehr hilfreich. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
 Beiträge: 740 Registriert: 27.05.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
erstellt am: 17. Mrz. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
CADADMIN Mitglied Techniker
 Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
Hallo, ich würde an dem Teil die Radien nach der Translation anbringen, die kann man dann schneller ändern ohne das man ganz zurück in die Skizze muß. Ist meisten von Vorteil und die Tangentialen übergänge machen auch keine Probleme beim ändern. Gruß Cadadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Anleitung. Bei mir hat es aber nich ganz funktioniert. Ich habe die Kontur eingeladen und Alles geschlossen. Im Fenster <Neues Translationsteil> habe ich die Endhöhe auf 30 gesetzt, den Schalter <Skizze für Querschnitt - Neus Skizze erstellen> angeklickt und dann in der Registerkarte <Ableiten - Projizieren - Ohne Translation> Linienzug gewählt. Danach habe ich die äußere und dann die innere Kontur angeklickt, dann etwas weiter außerhalb, sodass die vorher ausgegrauten Felder <Vorschau> und <Erzeugen> im Fenster <Neues Translationsteil> schwarz wurden. Wenn ich jetzt aber auf <Erzeugen> klicke, passiert NICHTS. Im Anleitungsvideo verschwindet dieses Fenster und das Teil ist fertig. Bei mir bleibt das Fenster trotz Klicken aktiv. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmal, ich habe gerade herausgefunden, das bei der äußeren Kontur 5 Linienzüge übereinanderlagen. Nachdem ich 4 gelöscht habe hat es funktioniert. Wieso / wodurch hatte ich 5 Linienzüge erzeugt? War das der Grund, warum das Erzeugen des Teils nicht gleich funktioniert hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
