  HiCAD - CAD-Software
  Stückliste erstellen mit 64-Bit Version
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste erstellen mit 64-Bit Version (1813 mal gelesen)
läufer10
Mechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von läufer10 an!   Senden Sie eine Private Message an läufer10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für läufer10
HiCAD 2011 64-Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit meiner Umstellung auf eine 64-Bit Version kann ich keine Stückliste mehr erstellen. Im HiCAD Reportmanager Einstellungen sind "Kopfeinstellungen übertragen" ausgegraut und die Übertragung in Excel ist nicht erfolgreich (alle Blätter sind lehr). Ich benutze die gleichen Einstellungen wie mit der 32-Bit Version. Für Eure Hilfe vielen Dank. MFG Paul
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 06. Mrz. 2012 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für läufer10 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung ist im Hicad WIKI beschrieben!
https://wiki.isdgroup.com/pages/viewpage.action?pageId=19464898
Hat es geklappt?
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
läufer10
Mechaniker Meister
HiCAD 2011 64-Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Christ,
auch nach dem installieren des AccessDataBaseEngine_X64passive.exe bleibt "Kopfinformationen übertragen" grau hinterlegt und das Häkchen kann nicht gesetzt werden.
Mfg Paul
ch
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für läufer10 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie Hicad neu gestartet und den Rechner vorher heruntergefahren?
Wenn das nicht hilft, wenden Sie sich bitte an die Hotline von ISD:
hotline@isdgroup.de
K. Christ
Heilbronn
läufer10
Mechaniker Meister
HiCAD 2011 64-Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Christ,
die Hotline konnte mir helfen.
Nochmals vielen Dank.
Mfg Paul
