  HiCAD - CAD-Software
  Rechtevergabe
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechtevergabe (1689 mal gelesen)
vsmabe
Abteilungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von vsmabe an!   Senden Sie eine Private Message an vsmabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vsmabe
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Morgen zusammen,
wir verwenden bei uns HiCAD 1502.3 inkl. Helios.
Nun habe ich zwei Fragen zu der Rechtevergabe bei genannten Programmen, vlt. kann mir dabei ja jemand helfen.
1. Frage
Zur Zeit kann "User A" die Szenen von "User B" aufrufen und ändern, ohne dass dieser im Helios die Szenen über "Änderung" aufruft. Somit ist auch kein Änderungsindex auf der Zeichnung zu sehen. Dies ist nicht gewünscht!
Ziel soll es sein, dass der "User A" die Szenen von "User B" aufrufen, allerdings nicht direkt ändern kann. Änderungen in den Szenen sollen durch den "User A" nur dann möglich sein, wenn dieser die Szene über "Änderung " öffnet.
Wie muss ich die Rechte in der Gruppe bzw. für die Benutzer verteilen damit dies möglich ist?
Status der Gruppe: Leiter
Zuordnung der Benutzer Funktionen: Gruppe
Zuordnung der Admin-Funktionen: Direkt
2. Frage
Bevor ich Änderung an der Rechtevergabe vornehme, möchte ich gerne den jetzigen Stand speichern um bei evtl. Problemen die jetzige Rechtevergabe wieder aufspielen zu können.
Reicht es dafür aus eine Kopie von EDB Setup zu ziehen?
Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß vsmabe
schlafmuetze
Sehen Sie sich das Profil von schlafmuetze an!   Senden Sie eine Private Message an schlafmuetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlafmuetze
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vsmabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ob das über die Rechte möglich ist, da muss ich passen. Für mich klingt es aber eher nach einer "Workflow".
Soll User B denn seine Zeichnung ohne Index ändern können? Wenn nicht, dann muss man das jeweilige Dokument über den Workflow doch nur in den Freigabe-Status setzen. Dann kann die Zeichnung von jedem nur noch über Änderung bearbeitet werden.
Rainer
vsmabe
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
besten Dank, ich habe das gleich mal ausprobiert und das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe!!!
Und ich musste nicht einmal etwas ändern
vsmabe
