  HiCAD - CAD-Software
  Verschraubung
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschraubung (4855 mal gelesen)
Vincent1000
Sehen Sie sich das Profil von Vincent1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent1000
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieb Nutzer,
ich möchte gerne ein M8 Senkschraube einbauen.
Einr Blech 8mm und ein U-Profil sollen miteinandere verbunden werden.
Irgendwie sollte es ja gehen aber mit Stahlbau , Verschraubung geht es wohl nicht.
Wie macht man das??
Wurde ich der Schulung nie vermittelt.
Danke im vorraus!!!!
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 27. Feb. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent1000 10 Unities + Antwort hilfreich
stellen Sie mal ein Bild Ihrer Bauteile ein die verschraubt werden sollen, dann lasse ich es im CAD-Unterricht "nachbauen"!
In Hicad mit der STRG+ALT+W Taste ein Rechteck über die Bauteile ziehen und das Bild in Paint als jpg-Datei speichern und hier dann online stellen!
Die Senkschrauben für Stahlbaukonstruktionen DIN 7969 gibt es erst ab M10!
Hier können Sie ein Beispiel von unserer Hilfeseite downloaden:
http://ts-ft.wms-hn.de/VERSCHRAUBUNG.SZA
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 27. Feb. 2012 editiert.]
Vincent1000
erstellt am: 28. Feb. 2012 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss ein Blech 8mm mit einem U 160 verschrauben.
da dieses Blech mit reichlich Schrauben versehen werden soll muss ich nicht eine M12 Schraube nehmen wie diese mir angeboten wir.
Da es erst ab M10 los geht, muss es doch eine andere Möglichkeit geben eine Schraube M8 als Senkschraube einzubauen.
Wie kann man die Einstellung änder oder ein Normteil einbauen. Das wurde uns nicht gezeigt.
Nur Verbindungen nach DAST oder andere die im Katalog vorhanden sind.
Eine Senkung bekomme ich hin im Blech aber keine Bohrung im U-Profil.
Diese Aufgabenstellung haben wir oft.
Danke im vorraus.
ch
Hicad
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent1000 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist eine Lösungsansatz aus dem CAD-Unterricht als Video:
http://youtu.be/FL_efVoT3pk
Haben Sie es jetzt hinbekommen?
K. Christ
Heilbronn
bloxxberger
Sehen Sie sich das Profil von bloxxberger an!   Senden Sie eine Private Message an bloxxberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloxxberger
HiCAD 1501 Stahlbau Suite
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Da die Verschraubung M8-Senkkopf nun keine typische STAHLBAU-Anwendung ist, kommt man mit dieser Funktion tatsächlich nicht weiter.
Mit der normalen 3D-Verschraubung (3D-Standard > Normteile > Verschraubung > Neu) sollte es aber klappen. Man muss - nach meiner Erfahrung - jedoch ein bisschen mit den Elementauswahlen "spielen", damit die kleineren Gewindegrößen verfügbar sind.
Bei mir funktioniert es so:
1. Schraube wählen (DIN EN ISO 10642) >> zeigt erst mal nur M10-20 an
2. Häkchen bei der Mutter deaktivieren
3. Werkstoff der Schraube ändern >> dann geht's bis M3
4. Mutter wieder aktivieren
5. ggf. noch eine Keilscheibe hinzufügen falls Einbau am Flansch
Jetzt kann die Verschraubung komplett eingebaut werden, inklusive der passenden Bohrungen und Senkung.
Es hört sich umständlicher an, als es ist. Nach diesem Prinzip kann ma eigentlich alle Kombinationen zusammenstellen.
Frohes Schaffen
bloxxberger
Strichelzieher1
Sehen Sie sich das Profil von Strichelzieher1 an!   Senden Sie eine Private Message an Strichelzieher1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strichelzieher1
HiCAD 2010 Version 1501.0
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent1000 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für das anschauliche Video.
Meine Erfahrungen mit HiCAD bestätigen ebenfalls, dass die Handhabung nicht ganz einfach ist.
Ich könnte mir bei einem der führenden CAD-Systeme auf dem Markt auch vorstellen, dass die Senkbohrung im 8mm Blech erzeugt werden, anschließend Bohrungen am benachbartem U-Profil übernommen werden, und die Verschraubung (mit Klemmlängenebrechnung und U-Scheibe und Mutter) plaziert werden, ohne nochmals die Senkschraube in die Senkung zu transformieren.
Aber es geht wahrscheinlich auch wie im Video dargestellt.
LG
