  HiCAD - CAD-Software
  Erweitertung Normteilkatalog
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erweitertung Normteilkatalog (3620 mal gelesen)
andromeda13
Ing. (TU)
Sehen Sie sich das Profil von andromeda13 an!   Senden Sie eine Private Message an andromeda13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andromeda13
Win 8.1 Profesional
64 bit<P>HICAD 2013 1802.2
erstellt am: 20. Nov. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Warum wird eine Erweiterung des Normteilekatalogs
(= Neuer Zeilen-Eintrag der kompletten Abmessungen eines neuen Rohres mit allen Angaben; cols und rows umgestellt, alle Zeilen neu nummeriert, ...)
in der nachfolgenden Auswahl der Normteile nicht angezeigt, so dass ich hin wie vor in der Normteile-Bibliothek nicht darauf zurückgreifen kann?
Ich habe eine(n) neue(n) Rohrquerschnitt(e) als neue Zeilen eingefügt in der zugehörigen Datei unter: HICAD/Kataloge/Halbzeuge/DIN_EN_ISO_1127.IPT!
Weder Neustart von HICAD und/oder Neustart des Rechners führen nicht weiter!
Weiss da eine/r einen Rat?
Danke schon mal für Nachlesen! Verwende HICAD 2007
Andromeda13
[Diese Nachricht wurde von andromeda13 am 20. Nov. 2011 editiert.]
P.Versleijen
Sehen Sie sich das Profil von P.Versleijen an!   Senden Sie eine Private Message an P.Versleijen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Versleijen
erstellt am: 21. Nov. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andromeda13 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich an ob das Sie der IPT datei mit Notepad geändert haben.
Im Normalfall sollte Änderungen im Katalog nur mit der Cateditor ausgeführt werden.
Auf der weise wie Sie beschrieben habe ist es nicht unmöglich aber im Fall eines Update würden alle geänderte Dateien wieder in original zustand zurück gesetzt.
Die bessere weg ist nur über der Cadeditor: \\HICAD\exe\CATEditor.exe.
Neue Zeilen bekommen dann ein Nummer der ein Ableitung ist von deine Lizenscode mit eine Folgenummer.
Beim Update werden diese Zeilen berücksichtigt und damit nicht überschrieben.
Hoffentlich haben Sie die original Datei noch.
Mfg,
Piet Versleijen
andromeda13
Ing. (TU)
Win 8.1 Profesional
erstellt am: 21. Nov. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.Versleijen,
ich habe dies gerade wie empfohlen ausgeführt. Alles Bestens, klappte auf Anhieb!
Schönen Dank und herzliche Grüße nach Holland(?)!
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andromeda13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andromeda13
wenn du die IPT manuell änderst mußt du beachten,das du die beiden Zeilen mit äanderst:
Cols 23  (Anzahle der Zeilen senkrecht)
Rows 300 (Anzahle der Zeilen waagrecht)
Alse immer wenn du eine Zeile dazu oder wegnimmst
zb bei Rows 299 oder 301
sonst wird die Zeile nicht Angezeigt.
CADADMIN
