  HiCAD - CAD-Software
  Zeichnung automatisiert als pdf speichern
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung automatisiert als pdf speichern (6786 mal gelesen)
Hokrus
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Hokrus an!   Senden Sie eine Private Message an Hokrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokrus
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ISD Gemeinde,
wir befassen uns hier seit einiger Zeit mit Makros und auch etwas mit den API Funktionen von Hicad.
Ziel soll es sein eine erstellte Zeichnung automatisiert als pdf zu speichern. Hierzu möchten wir den pdfcreator einsetzten.
Momentan fügen wir über Makro den Zeichnungsrahmen ein und rufen dann das PLOTWIN_GESAMT.MAC Makro auf. Dann öffnet sich der Drucken-Dialog. Nun sind wir aber mit unserem Latein am Ende, denn wir schaffen es nicht den Druck auszulösen (Also der kleine Button unten rechts im Drucken Menü).
Gibt es eine Möglichkeit, diesen über Makro anzusprechen?
Besser wäre natürlich noch, wenn man einen Dateiname per Makro einfügen könnte.
Vielen Dank für eure Ideen
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokrus 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Hicad Version benutzen Sie?
Vor einigen Jahren habe ich im Forum der ISD schon eine Lösung für eine ältere Hicad-Version veröffentlicht!
Hicad hat im Exe-Verzeichnis dazu 2 Exe-Programme zum Drucken!
Haben Sie dafür eine Lizenz?
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 20. Apr. 2011 editiert.]
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Christ,
welche zwei Dateien sind den das?
CADAMIN
ch
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokrus 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Heliosspooler.exe
Haben Sie bei der ISD nach einem neuen Druckmanager gefragt - früher gab es den HPM  - Hicad-Plot-Manager!
Gerade erfahre ich, dass der Name des neuen Druckmanager jetzt
HELiOS next Druck- und Plotmanagement
lautet!
K. Christ
Heilbronn
[Diese Nachricht wurde von ch am 05. Jun. 2011 editiert.]
bacengeugn
Sehen Sie sich das Profil von bacengeugn an!   Senden Sie eine Private Message an bacengeugn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacengeugn
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokrus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich häng meine Frage an das Thema, weils dazu gehört.
wie kann ich im PLOTWIN.MAC den Drucker auswählen?
Wenn ich z.B. PDF24 auf dem Rechner installiere, kann ich als Drucker PDF24 im Druckfenster auswählen und damit PDFs erzeugen. Ich möchte das jetzt automatisch innerhalb des Makros machen. Geht das?
