  HiCAD - CAD-Software
  Positionsnummern bei Änderungen
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummern bei Änderungen (2873 mal gelesen)
hero9681
Sehen Sie sich das Profil von hero9681 an!   Senden Sie eine Private Message an hero9681  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hero9681
HiCAD 2010 - Stahlbau Suite
OHNE Helios
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Sachverhalt:
In einer Stahlbaukonstruktion sind Windverbände eingebaut. Nach Zeichnungserstellung wird klar, dass eine Änderung notwendig ist. Die Position der Spannschösser muss verschoben werden. Somit müssen die Rundeisenlängen geändert werden und die Anschlussbleche sowie das Spannschloss ansich werden verschoben. Die Änderung wird im Modell eingearbeitet. Effekt: Die Positionsnummern der bereits ausgearbeiteten Teile werden im ICN mit einem Sternchen versehen und in der Stückliste mit einem "-" als Vorzeichen.
Das wäre ja auch gut so, wenn sich die Teile wirklich geändert hätten. Die Teile werden allerdings auch so markiert, wenn sie in der Baugruppe nur verschoben werden (Anschlussbleche und Anschweißenden usw.).
Welche Option muss bei der Positionierung ausgewählt werden, damit
- erstens die nicht geänderten Bauteile nicht neu positioniert werden
- und zweitens wie erreiche ich es, dass nur verschobene Bauteile Ihre Pos.Nummer behalten?
Ich hoffe man versteht, was ich meine. Sonst einfach nachfragen.
Danke schonmal im Voraus.
LG
SR
Strichelzieher1
Sehen Sie sich das Profil von Strichelzieher1 an!   Senden Sie eine Private Message an Strichelzieher1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strichelzieher1
HiCAD 2010 Version 1501.0
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hero9681 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hero,
selbige Probleme hatte bei meinen Kostruktionen. Du kannst das "-" und das "*" ausschalten. Aber das nur global. Das heißt Du siehtst nie wieder geänderte Bauteile.
Lösung:
Die PositionsNummern bekommen ein negatives Vorzeichen, wenn sich Änderungen ergeben, um diese damit zu kennzeichnen.
Damit dieses Vorzeichnen nicht mehr dargestellt wird, muss neu positioniert werden. Hierzu sollte man in den Optionen einstellen, dass nur „neue oder geänderte Positionen“ positioniert werden.
>Positionierung > Parameter ändern:
Ob diese Markierung mit dem Minus angezeigt werden soll ist einstellbar:
Wählen Sie im Windows-Explorer das aktuelle HiCAD-Installationsverzeichnis (C:\hicad), dort in das Unterverzeichnis \sys.
In diesem Verzeichnis wählen Sie bitte die Datei „stb_parameter.dat“. Diese mit dem Editor öffen.
In Zeile 140 ist entsprechender Eintrag
---> Positionierung: (Zeile140)
vorhandene Positionsnummern beim Ändern von Bauteilen ebenfalls als geändert markieren (0 = nein, 1 = ja) :
1
Hier die 1 gegen eine 0 tauschen und Datei Speichern. Nach dem nächsten HiCAD-Start wird die Makierung nicht mehr vorgenommen.
Viel Spaß noch
