  HiCAD - CAD-Software
  Kataloge ergänzen / ändern
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kataloge ergänzen / ändern (2920 mal gelesen)
hero9681
Sehen Sie sich das Profil von hero9681 an!   Senden Sie eine Private Message an hero9681  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hero9681
HiCAD 2010 - Stahlbau Suite
OHNE Helios
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade, im Katalog für Gitterroste (unter Halbzeuge zu finden im KatalogEditor) einige Positionen hinzuzufügen und zu ändern. Das funktioniert bei mir nicht. Kann die Daten nicht ändern.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich hier daten ergänzen kann? Die Hilfe brintt mich nicht weiter. Hier wird geschrieben, dass man neue Datensätze einfügen und bearbeiten kann. Dies funktioniert allerdings nicht.
Kann man eventuell die Katalogdatei auch in einem externen Programm ändern? Ich denke da vielleicht an Excel?
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
LG
SR
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hero9681 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hero9681
du kannst eine Zeile kopieren und dann unten einfügen.
Diese neue Zeile kannst du dann editieren.
Es gibt auch noch einen anderen Weg.
Die Datei für die Gitterrose im Katalog suchen und mit einem Texteditor öffnen und die vorhandenen Einträge ändern.
Wenn du eine neue Zeile einfügst mußt du hier dann mit ändern:
[SIZE]
z.B. "Cols 52"
Die erste Methode ist aber sicherer.
CADADMIN
