  HiCAD - CAD-Software
  SZA zu DWG problem
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SZA zu DWG problem (2580 mal gelesen)
Spirit6892
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Spirit6892 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirit6892  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirit6892
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BLAModel(1).pdf
Hallo, ich habe folgendes problem, unzwar wenn ich eine SZA datei als dwg abspeicher übernimmt er immer nur eine Ansicht.
Kann mir jemand sagen wie man was einstellen muss damit das Programm alles übernimmt?
mfG
siehe Anhang
TGrau
Sehen Sie sich das Profil von TGrau an!   Senden Sie eine Private Message an TGrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGrau
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spirit,
kann es sein, dass die anderen Ansichten schattiert (dazu gehört auch Quick Hidden line) sind? An DXF/DWG können nur Vektorgrafiken (Hidden line (gestrichelt), Glasmodell) übergeben werden.
T. Grau
Spirit6892
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach wie blöd von mir Stimmt, hatte vergessen das das nur in den bestimmten "Layern" geht. Klasse, vielen Dank !
T.D.
Sehen Sie sich das Profil von T.D. an!   Senden Sie eine Private Message an T.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.D.
HP-8710W
Windows 7 Pro
2D/3D CAD
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Grau,
geht das auch im Batchlauf, ich muss ein ganzes Projekt in DWG abgeben ?
Wie muss man vorgehen ?
Vielen Dank für die Hilfe !!!
T.D.
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt es einige Makros im Forum von ISD!
Hat es geklappt?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
T.D.
HP-8710W
Windows 7 Pro
2D/3D CAD
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Christ,
hab ich gesehen und gelesen dass die "alten" Macros nicht mehr einwandfrei laufen sollen. Was ich gefunden hab ist aus 2006 und 2007, funktioniert das noch ?
Vielen Dank für die Unterstützung !
ch
erstellt am: 23. Nov. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchen Sie das Batchlauf-Makro (SZA-Datein zu DWG) wirklich oder wozu dient Ihr Kommentar?
Mit meinem Batchlauf-Makro habe ich schon mehrere Tausend Dateien konvertiert!
REM Laden Sie eine Konstruktion in den Arbeitsspeicher
REM Erzeugen Sie eine Datei Liste.DAT mit dem Befehl
REM "dir /b *.SZA>LISTE.DAT" in der DOSBOX...
REM Bitte eine Konstruktion laden
REM   HICAD-NT  :  2.0 VN:107
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
$dat:=LISTE
open $DAT
if not vorhd then
close $DAT
goto 100
ifend
20:input $Z
if not dvorhd goto 99
START   59
HNEXT
REM   HiCAD   3 = 3-D SZENE
OPTION   3  59
REM   3D - SZENE   2 = Laden
OPTION   2 101
REM     Aktive Konstruktion speichern ?
ANTWORT 0
STRING  $Z
OPTION  ESC
REM ALT2
OPTION  22   0
REM   KOORD. SYSTEM   10= Auswählen
OPTION  10 152
REM     ~(INT = mit Linien) ~Ansicht auswählen (RMT = über Linien)
INTEGER 2
OPTION  ESC
OPTION  ESC
REM   BERECHNUNG   2 = Eigene Verf.
OPTION   2 159
REM   ZEICHENTEILE   6 = Datenaustaus.
OPTION   6   1
REM   DATENAUSTAUS.   7 = DWG erstellen
OPTION   7  35
STRING  $z
OPTION  ESC
Rem "4" ist der Name der letzten SZA-Datei in der Liste.Dat
IF $z="4" goto 100
goto 20
99:echo Alle Dateien eingel. oder keine oder leere Liste (liste.DAT) vorhanden
100:END
Die Datei Liste.Dat und das Makro ins Szene-Verzeichnis kopieren.
Die SZA-Dateien sollen im Szene-Verzeichnis sein.
Wie immer alles ohne Gewährleistungen für die Schülerübungen!
K. Christ
Heilbronn
[Diese Nachricht wurde von ch am 23. Nov. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ch am 30. Nov. 2010 editiert.]
T.D.
HP-8710W
Windows 7 Pro
2D/3D CAD
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Christ,
vielen Dank, natürlich brauch ich das Makro und gehe davon aus das es mit Ihrer gewohntetn Zuverlässigkeit läuft !
Der Kommentar war nicht kritisch gemeint, alles i.O..
Funktioniert das Makro denn nun mit Vektorgrafik, d.h. ohne schattiert und Quick-Hiddenline ?
Schöne Grüße und besten Dank, T.D.
ch
erstellt am: 24. Nov. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
testen Sie einmal mit 2 Dateien und laen die DWG-Datei in Hicad ein dann sehen Sie das Ergebnis.
Wenn es nicht klappt melden Sie sich noch einmal!
K. Christ
Heilbronn
[Diese Nachricht wurde von ch am 24. Nov. 2010 editiert.]
T.D.
HP-8710W
Windows 7 Pro
2D/3D CAD
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Christ,
funktioniert leider noch nicht wie erwartet. Das Makro wird bei der ersten geladenen SZN gestoppt mit der Abfrage "Konstruktion aus Datenbank laden ?", wenn ich in der Dialogbox o.k. klicke wird das DWG erstellt, aber ohne die Quick-Hiddelline Objekte.
Vielen Dank für die Untestützung und schöne Grüße,
T.D.
ch
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirit6892 10 Unities + Antwort hilfreich
habe noch ein kleine Anpassung vorgenommen!
REM          HiCAD
START  59
HNEXT
$dat:=LISTE
open $DAT
if not vorhd then
close $DAT
goto 100
ifend
20:input $Z
START  59
HNEXT
OPTION  3  59
OPTION  2 101
ANTWORT 0
STRING  $Z
OPTION  ESC
REM ALT2
OPTION  22  0
OPTION  10 152
INTEGER 2
OPTION  ESC
REM ALT1
OPTION  21  0
REM  NEUZEICHNUNG  S7= Aufbauen
OPTION  17 151
REM    Hidden-Line in allen Ansichten
INTEGER 9
REM    Menü, Verd. sofort berechnen
INTEGER -2
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  2 159
OPTION  6  1
OPTION  7  35
STRING  $z
OPTION  ESC
IF $z="4" goto 100
goto 20
100:END
Hat es nun geklappt?
K. Christ
Heilbronn
