  HiCAD - CAD-Software
  Teil einer Parabel erstellen
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teil einer Parabel erstellen (1059 mal gelesen)
shenja
Sehen Sie sich das Profil von shenja an!   Senden Sie eine Private Message an shenja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shenja
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste eine Kontur erstellen, welche einem Teil von der Gleichung y=ax^2+bx+c entspricht. Wie geht man da am besten vor? Bei Skizzen->Kurven->Vektorgleichung klappt es bei mir nicht, da ich nicht sicher bin, wie ich für x, dann einen Wertebereich vorgeben kann.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
shenja
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre immer noch interessant
TGrau
Sehen Sie sich das Profil von TGrau an!   Senden Sie eine Private Message an TGrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGrau
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gleichung muss in der s.g. Parameterform angegeben werden, z.B.:
x(t)=t
y(t)=2*t*t+3*t+4
Im 3D auch noch
z(t)=0
Für t gibt man dann den gewünschten Wertebereich auf der x-Achse an, z.B.
Startwert -10
Endwert 10
Die zwischen Start- und Endwert eingebene Schrittweite hat Einfluss auf die Genauigkeit der Kurve, hier muss man einen Kompromiss aus Genauigkeit und Datenmenge finden.
T. Grau
