  HiCAD - CAD-Software
  Einzelteilzeichnungen
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelteilzeichnungen (2477 mal gelesen)
Günther 7783
Konstrukteur Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von Günther 7783 an!   Senden Sie eine Private Message an Günther 7783  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther 7783
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand erklären wie ich 2 getrennte Einzelteilzeichnungen auf ein Blatt bekomme ???
Günther
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2025 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther 7783 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
bei HiCAD werden in den Blattansichten erstmal alle Teile dargestellt, die im Modellbereich erstellt wurden.
Wenn man nun nur Einzelteile darstellen möchte muss man das nicht gewünschte Teil ausblenden, dazu gibt es mehrere Wege.
1. mit der RMT auf das entsprechende Teil klicken und dann Ausblenden wählen (dabei darauf achten, das die richtige Ansicht aktiv ist)
2. mit der RMT auf den Rahmen der Ansicht (wird erst eingeblendet, wenn man darüber fährt) und dann option Teile ein-/ausblenden wählen.
3. Man generiert aus einer vorhandenen Ansicht eine Listenansicht...ist eigentlich nichts anderes, als daß das System eine neue Ansicht erstellt und die Teile, die man sehen möchte eingeblendet läßt.
Ich hoffe ich habe geholfen!??
MfG Markus
Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen.
Günther 7783
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht ganz, wenn ich im Stahlbaumodul auf "Einzelteilzeichnung ertsellen" klicke öffnet das System für jeden Bauteil eine neue Konstruktion,
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther 7783 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
es gibt immer mehrere Möglichkeiten....
a) die von RAYBAN beschriebene Methode ist die Lösung zu Ihrer Frage!
b) Ihre Methode ist eine Alternative wenn man für jedes Teil eine eigene Datei erzeugen möchte...
Haben Sie die Methode von RAYBAN probiert?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html
Günther 7783
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Methode von RayBan ist wenn ich auf Werkstattzeichnung klicke und mir alle Teile im Blattbereich angezeigt werden oder ?
Kann ich 2 getrennte Dateien nicht zusammenfügen ?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2025 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther 7783 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Günther 7783:
ok..im Stahlbau läuft das etwas anders...
1. es gibt die angesprochene Einzelteilzeichnung wo für jedes Teil (wenn gewünscht) eine extra Datei angelegt wird bzw. es wird nur die angewählte Baugruppe zeichnerisch dargestellt)
2. die option Werkstattzeichnung aus dem Stahlbaumodul..hier bei werden in dem Blattbereich der aktiven Szene Einzelteilzeichungen von den Teile erstellt, die als Stücklistenrelevant gekennzeichnet sind bzw. wie ich die Optionen erstellt habe.
3. ich möchte von der aktiven(Schweiß-)Baugruppe eine Extra-Zeichnungbzw. -Datei mit den Einzelteildarstellungen haben, dann wähle ich bei der aktiven Baugruppe die Option Teil Referenzieren, Speichern, ET-Zeichnung auf (oben neben dem normalen SpeicherButton z.B.), dort wähle ich dann Einzelteilzeichnung mit Optionen, im nächsten Fenster nun Stahlbau-Werkstattzeichnung erstellen wählen. Dann sollte die Baugruppe in einer Extra-Datei gespeichert werden und aus den Einzelteilen werden verschieden Ansichten erzeugt.
Viel Spaß beim Probieren..
Günther 7783
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ich werde das probieren.
ch
Hicad
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther 7783 10 Unities + Antwort hilfreich
"Kann ich 2 getrennte Dateien nicht zusammenfügen?.."
Hallo Günter,
natürlich können Sie Teile einfügen...
a) Einfügen  Aus Datei  (z.B. KRA-Datei) Explorer  - dazu müssen Sie die "Teile" vorher gespeichert haben
b) Einfügen  Aus Konstruktion  (SZA-Datei)  Explorer  - jetzt können Sie Teile aus einer bestehenden Konstruktion "einfügen"
c) Es geht auch über das Clipboard...
Hat es geklappt?
K. Christ
Heilbronn
Günther 7783
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert.
